  • 28 Septembre 2025, 08:36:24
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Nom d'une pièce  (Lu 12793 fois)
lekine31
Je suis à la recherche du nom de la pièce (tuyau) partant du centre du moteur (en bas lorsque l'on fait face à la voiture) et allant vers la droite à l'horysontal. C'est un gros tuyau d'un diamètre d'environ 10cm et maintenu par 2 bagues en métal.
Merci d'avance pour votre aide
[45 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : nom d'une pièce
« Réponse #1 le: 25 Mai 2013, 13:07:31 »
photo !!!!
même si je pense fortement a la durite de turbo
fonction rcherche
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #2 le: 25 Mai 2013, 13:10:28 »
Le tuyau qui va à l'intercooler?
Rover 420 sdi en constante amélioration: suspensions, freinage, moteur... DarkIceDesign n'a qu'à bien se tenir...
Consommation moyenne sur 104249 km: 6.29 litres au cent.
« Réponse #3 le: 25 Mai 2013, 13:11:02 »
si la personne cherche le nom d'une durite, tu crois vraiment que intercooler va lui parler ? :bag:
lekine31
« Réponse #4 le: 25 Mai 2013, 13:12:03 »
Voici la photo...
C'est le gros tuyau horysontal !
lekine31
« Réponse #5 le: 25 Mai 2013, 13:13:32 »
intercooler... j'avoue que ca sonne bien mais cela ne m'évoque rien!!!
« Réponse #6 le: 25 Mai 2013, 13:17:18 »
ok dinc durite de turbo
ou encore durite d'intercoller
tu trouvera chez honda ( idem civic ) sinon internet, ebay rimmerbros etc..
lekine31
« Réponse #7 le: 25 Mai 2013, 13:25:51 »
Merci.
Y'a rien chez oscaro. Je connais un vendeur de pièces détachés. Si je lui fais commander cette durite pour honda civic, je n'aurais pas de problème d'adaptation ?
Merci par avance
lekine31
« Réponse #9 le: 25 Mai 2013, 13:31:41 »
Merci pour les renseignements.  :)
lekine31
« Réponse #10 le: 25 Mai 2013, 14:38:24 »
Suite du problème de la durite... je pars avec la voiture pour aller commander ma nouvelle pièce et plus rien. Impossible de démarrer. L'impression que la batterie est à plat et pourtant c'est pas un problème de batterie car j'ai tenter le coup avec des câbles. Ce qui est surprenant c'est qu'elle démarre 5 s avant quand je la sors du garage. Je coupe le contact le temps de fermer ma porte et puis plus rien. cela est il en rapport avec le trou constaté dans la durite du turbo ?
Qu'est ce que vous en pensez ?
lekine31
« Réponse #11 le: 25 Mai 2013, 15:09:37 »
Helppppppppp ! :( un petit conseil pour éviter la grosse facture du dépanneur  :)   Merci
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #12 le: 25 Mai 2013, 18:27:55 »
regarde les fusibles dans le compartiment moteur :wink:
lekine31
« Réponse #13 le: 28 Mai 2013, 10:15:07 »
Suite à tes conseils j'ai trouvé (en image) la durite de turbo d'une Honda civic. Pièce 8 sur le shéma. Les pièces 7 et 12 ne sont pas présentes sur ma durite (trouée!!) actuelle. Est ce que cela pose un problème ?
Merci par avance pour la réponse :)
« Réponse #14 le: 28 Mai 2013, 10:44:17 »
tu n'as pas la durite sur ton schéma....
