  • 27 Septembre 2025, 13:17:04
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Probleme liquide direction assisté  (Lu 3370 fois)
nyco03
salut a tous je vient vous exposer mon soucis
J'ai un soucis qui ne doit pas être méchant, mon liquide de D.A boue dans le bocal quand la voiture est chaude et non a froid. Je ne comprend pas d'ou sa vient
je n'ai aucune fuite et aucun problème de direction pas de direction dur ou bruit suspect.
je fait appel a vos connaissance ou vécu
merci d'avance
ma rover
2l td 105 cv de 1999 avec 238000 au compteur
ROVER 400 grise 2L TD Version courte 1999 avec 271000km (vendu)
MG ZS 115 td serie sport 2003 avec 228000km (vendu)
ROVER 45 TD Lse 186000km 2005
MG ZS MK2 TD 188 000 2005
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : probleme liquide direction assisté
« Réponse #1 le: 21 Mai 2013, 20:15:24 »
definir "boue"  :roll:
nyco03
« Réponse #2 le: 21 Mai 2013, 20:29:54 »
salut antosdi
sa fait des bulle
liquide qui monte
comme quand tu fait cuire des pates :) :)
« Réponse #3 le: 21 Mai 2013, 20:34:14 »
salut antosdi
sa fait des bulle
liquide qui monte
ok donc normal
le liquide doit tourbillonner dans le vase  :) c'est le retour qui crée cela
un peu comme dans le vase d'expansion, par contre invisible pour ce dernier car c'est cloisonné...  :wink:
nyco03
« Réponse #4 le: 21 Mai 2013, 20:37:12 »
c'est normal ??
« Réponse #5 le: 21 Mai 2013, 20:38:23 »
c'est normal ??
bah oui :bah:
quoi de choquant ?
ça fait 238 000 kms que c'est comme cela  :D
nyco03
« Réponse #6 le: 21 Mai 2013, 20:47:45 »
Ben je viens que de l'acheter et c'est la première voiture qui me fait sa?
Et donc pourquoi elle le fait pas a froid??
merci pour toutes tes reponses
« Réponse #7 le: 21 Mai 2013, 20:50:48 »
viscosité d'huile toussa....
nyco03
« Réponse #8 le: 21 Mai 2013, 21:01:28 »
OK sa m’étonner mais bon tant mieux si c'est normal.
Merci de ton aide
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #9 le: 21 Mai 2013, 21:22:43 »
Une question en rapport : ça peut faire du bruit à chaud‚ notamment en tournant, si bien qu'on l'entende depuis l'habitacle ?
