  • 27 Septembre 2025, 14:25:20
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Mécanique) : Problème de freinage  (Lu 4662 fois)
xooericoox
Je possède une MG ZR 115cv pack sport 2.0 TD de 2003. J'ai changé mes disques (avant et arrière), les plaquettes (avant et arrière) et les flexibles arrières . Après environ 1000 kms parcourus, je trouve le freinage plus que léger. Si il faut que je freine d'urgence c'est quasi impossible . J'ai fais une purge en X. J'ai lu dans divers topic que certains faisaient des purges en X, d'autres parlent de purge en Z. La pédale de frein me paraissant normal (ni molle ni dure). Bref, est ce que ce problème de freinage pourrait provenir d'une mauvaise purge?
Merci de vos réponses.
[zr 115 td mk2] - (mécanique) : problème de freinage
« Réponse #1 le: 14 Mai 2013, 11:54:16 »
si la pédale n'est pas molle logiquement purge ok
c'est quoi comme plaquettes que tu as monté ??
xooericoox
« Réponse #2 le: 14 Mai 2013, 13:48:49 »
si c'est de la marque que tu veux parler, devant des NORAUTO et derrière des NGK.
« Réponse #3 le: 14 Mai 2013, 13:50:43 »
tu as bien degraissé les disques ?
concernant les plaquettes norauto j'avais ça sur la 45 et je trouvais la freinage correct
j'ai monté des bosch recemment, c'est bien mieu a chaud !
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #4 le: 14 Mai 2013, 14:27:07 »
Tu as fais ta purge en X mais dans qu'elle sens ?
xooericoox
« Réponse #5 le: 14 Mai 2013, 17:56:12 »
C'est bon j'ai trouvé. En fait j'avais une durite de coupée au niveau de l'actionneur-recirculation des gazs. A priori la durite qui va au turbo. J'ai changé la durite et c'est reparti.
Merci quand même à vous pour vos réponses.
« Réponse #6 le: 14 Mai 2013, 18:00:04 »
ha ok donc problème dans l'assitance !
albert54
« Réponse #7 le: 28 Mai 2013, 11:04:11 »
Si tu pouvais nous mettre une photo, ce serait sympa pour tous les membres de ce forum
Parce que là, je ne vois pas la durite dont tu nous parles
albert
xooericoox
« Réponse #8 le: 08 Juin 2013, 11:48:23 »
Désolé je m'étais absenté. Je te fais les photos au plus vite..
xooericoox
« Réponse #9 le: 12 Juin 2013, 10:06:14 »
J essaie de mettre la photo mais j ai une pub pour free qui apparaît en lieu et place de ma photo... une soluce pour pouvoir mettre la photo. J'en ai déjà mise sur le fofo et je n'ai jamais eu ce problème.
« Réponse #10 le: 12 Juin 2013, 15:28:51 »
Aucun problème pour ma part pour insérer des photos :)
xooericoox
