  • 27 Septembre 2025, 09:55:58
Auteur Sujet: [ZT-T CDTi MK2] - (Electricité) : Fonctionnement du gros ventilateur  (Lu 18737 fois)
[zt-t cdti mk2] - (electricité) : fonctionnement du gros ventilateur
« Réponse #15 le: 21 Mai 2013, 19:37:31 »
Le bloc 3 vitesses:
Il te faut seulement 1/4 d'heure pour tomber le pare choc ...
Sylvie17
« Réponse #16 le: 22 Mai 2013, 18:30:58 »
Je suis pas très rapide car il m'a fallut 5 heures entre la dépose, remplacement de la résistance et repose du pare choc. Alors si je pouvais atteindre le boîtier par dessous sans rien démonter cela serait très bien pour moi. Je me sers de la voiture tous les jours pour aller travailler et les week-end je n'ai pas vraiment le temps. Si toutefois je dois vraiment démonter le pare choc, aurais tu des références pour les relais ? J'aimerai en acheter au moins un pour le remplacer.
[ZT-T CDTi MK2] - (electricité) : fonctionnement du gros ventilateur
« Réponse #17 le: 22 Mai 2013, 18:47:09 »
Il me semble qu'il y a un tuto pour le ventilo;
Si j'ai bien compris,à l'origine,tu avais un trois vitesses,qui a été remplacé par un deux vitesses (avec résistance)
Donc,tu as un relai en rab ?
Si tu comptes un quart d'heure de démontage pare choc plus une demi-heure de bricolage sur ton relai,
C'est moins long que de prendre rendez vous chez un éventuel garagiste ,et attendre que la facture soit prète.. :(
La fin justifie les moyens.. :wink:
« Modifié: 22 Mai 2013, 18:50:38 par FrenchMike »
Sylvie17
« Réponse #18 le: 22 Mai 2013, 19:08:57 »
J'ai du mal m'expliquer. Je n'ai changé que la résistance. J'ai toujours le même ventilateur 3 vitesses et je n'ai rien touché aux anciens relais, donc pas de rab.
C'est pour cela que j'aimerai une référence pour un acheter un nouveau au cas ou.
« Réponse #19 le: 22 Mai 2013, 19:10:28 »
Impossible ,le trois vitesses n'a pas de RESISTANCE...
Sylvie17
« Réponse #20 le: 22 Mai 2013, 19:14:37 »
Vu que je n'y connais rien je te fais confiance et va pour un 2 vitesses. Est-ce que le boitier et sont emplacement est le même ainsi que les relais.
« Réponse #21 le: 22 Mai 2013, 19:17:24 »
Non,il n'y a que deux relais dans le deux vitesses:
Un gros et un petits:
Sylvie17
« Réponse #22 le: 22 Mai 2013, 19:25:50 »
Avant de tout redémonter (de nouveau 5 heures de bricolage) je vais essayer de trouver (je ne sais ou et comment) les deux nouveaux relais. Je les changerais carrément.
« Réponse #23 le: 22 Mai 2013, 19:30:40 »
Excuse moi,je n'ai pas tout suivi ;pourquoi as tu changé la résistance ?
Qu'est-ce qui se passait avant et après ?
« Réponse #24 le: 22 Mai 2013, 20:30:50 »
C'est une mk.2, donc forcément un 2 vitesses (avec résistance, comme mentionné dans d'autres posts d'ailleurs) :wink: Elle a remplacé la résistance car elle était grillée (coup classique du montage d'origine).
« Réponse #25 le: 22 Mai 2013, 20:37:49 »
Donc en changeant la résistance ,elle,il a crée une autre panne ?
« Réponse #26 le: 22 Mai 2013, 20:43:51 »
Oui, c'est tout son problème :wink:
Sylvie17
« Réponse #27 le: 22 Mai 2013, 21:19:40 »
Pour faire un résumé et comprendre mon problème je vous joints un lien qui correspond au début de mon problème :
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=43083.msg805735#msg805735
« Réponse #28 le: 22 Mai 2013, 21:36:59 »
Alors pourquoi avoir ouvert un nouveau fil ?
C'est une panne intermittente,je dirais plutôt la carte électronique de commande
du relais.
Parce qu'en général si un relai colle,il reste collé
« Modifié: 22 Mai 2013, 21:39:42 par FrenchMike »
Sylvie17
« Réponse #29 le: 22 Mai 2013, 21:43:48 »
Le problème est persistant, puisque le ventilateur tourne continuellement en vitesse 1 et non plus en 2 du moment que le contact est allumé.
