  • 21 Septembre 2026, 03:02:13
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Electricité) : Marques bougies  (Lu 6166 fois)
CED
« le: 10 Mai 2013, 12:36:21 »
Bonjour,avez-vous un conseil pour le choix de la marque de bougies ,et qu'elle longeur de de clé dois-je prendre la mienne est trop courte grrr.
Merci d'avance les gars. Une 214 SI 103 ch de 1998. :saletetedeconquiditaurevoir:
[214 si mk3] - (electricité) : marques bougies
« Réponse #1 le: 10 Mai 2013, 12:43:18 »
ngk pfr6n est la meilleure bougie, tenue de 70 000 km environ
mais c'est la plus chere
il faut une clé a bougie de 16mm
CED
« Réponse #2 le: 10 Mai 2013, 14:07:57 »
merci  et pour la longeur de la clé je prend du 21 cm la mienne est trop courte les bougies sont vraiment en profondeur chez rover grrr
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #3 le: 10 Mai 2013, 14:15:43 »
La derniers fois que j'ai mis du ngk sur un K
Bah j'ai decullasé  :D
CED
« Réponse #4 le: 10 Mai 2013, 14:53:36 »
oh super tu me fais hésiter maintenant
slide260
« Réponse #5 le: 16 Mai 2013, 01:20:03 »
 salut voila ce que jai pus trouvée...
  bougie d'origine UNIPART(type GSP 6662 (0,85mm) ou allor,
                        Bosh (type FR7DC)(0,9mm)
                        CHAMPION (type RC9YCC(0,9mm)
voila
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #6 le: 16 Mai 2013, 12:04:58 »
Les NGK PFR6N sont très bien. J'en ai sur la voiture depuis que je l'ai. J'ai fais 70000Km avec les premières sans problème, j'en suis à mon deuxième jeux de 4 et toujours nickel. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
montana1008
[214 Si MK3] - (electricité) : marques bougies
« Réponse #7 le: 17 Juillet 2013, 15:55:19 »
Suite à un contrôle technique refusé à cause de la pollution , l’échappement était HS , donc nous l'avons remplacé par un neuf sur les conseille du personnel du CT .
Aujourd’hui nous la repassons en contre visite , encore refusé , toujours à cause de l’antipollution  la personne du contrôle technique ma conseillé de remplacer les bougies , le filtre à air , ainsi que la sonde lambda !!
Est ce que quelqu'un pourrait me dire , quelle type de bougie me conseillerez vous de prendre s'ils vous plaît , en sachant que c'est pour le véhicule à ma mère qui est une rover 214 si de 09.1999 et qui totalise à ce jour 132000 km .
Me conseillez vous aussi de prendre les NGK PFR6N pour ce type de véhicule s'ils vous plaît ?
Cdlt
« Modifié: 17 Juillet 2013, 16:05:07 par montana1008 »
« Réponse #8 le: 17 Juillet 2013, 19:28:17 »
si tu veux
ce qui caractérise une bougie par rapport à une autre sur un modèle de série comme une 214, c'est juste la durée de vie
PFR6N c'est 100 000 km d’après MGR, mais elle tiennent bien 70 000, au dessus c'est folklo
Tu peux très bien acheter une bougie standard champion 3x moins chère , qui tiendra 2x moins longtemps (30 000 km)
ton controle technique passera aussi
montana1008
« Réponse #9 le: 24 Juillet 2013, 18:45:16 »
si tu veux
Bonjour ,
Désolé pour ma réponse tardive , je pensais recevoir toute les nouvelles réponses par mail , mais ce n'était pas le cas , avant que je vérifie dans les préférences de mon compte !!
Ok Merci ,  j'ai pris des bosch FR7 , car les NGK pfr6N sont difficile à trouver par chez nous , j’espère qu'elles tiendront pas mal de kilomètre !!
CED
« Réponse #10 le: 01 Août 2013, 10:32:07 »
merci de vos réponses les gars
