  • 27 Septembre 2025, 20:25:21
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - (Electricité) : Problème antibrouillards avant  (Lu 7149 fois)
Yoshi
Avant hier j'ai fait l'acquisition d'une MG ZR dont je suis déja amoureuse, mais voila j'ai un soucis d'antibrouillard, et je n'ai pas trouvé le meme problème sur le forum.
Lorsque j'actionne le bouton, des AB avant, les AB s'allument, le bouton aussi, mais lorsque je relâche plus rien. Le voyant au tableau de bord ne s'allume pas non plus, alors que celui de l'arrière fonctionne très bien. J'ai testé 3 boutons différents, rien a faire, apparement ça ne vient pas de celui ci.. Je n'ai vraiment aucune idée d'ou chercher la panne, donc si quelqu'un à une idée, je suis preneuse !
Merci d'avance !  :)
Pingouin dans les champs, hiver méchant.
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[zr 105 td mk1] - (electricité) : problème antibrouillards avant
« Réponse #1 le: 28 Avril 2013, 19:31:04 »
je suis pas sûr d'avoir bien compris mais je vais essayer de donner une réponse.
Pour les anti-brouillards avant, il n'y a pas de voyant sur le combiné d'instrumentation (bloc compteur derrière le volant).
Le seul voyant est celui du bouton.
En fait, concernant les éclairages extérieurs, les feux de position (veilleuse) et anti-brouillards avant ne possède pas de rappel sur le combiné d'instrumentation. ;)
J'espère que j'ai donné la bonne réponse. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Yoshi
« Réponse #2 le: 29 Avril 2013, 11:29:57 »
D'accord, donc déjà pas de fils a suivre jusqu'au compteur.. Ouf ! Merci de ta réponse qui m'éclaire sur ce premier point. :)
Mais je me suis mal exprimée, en fait quand j'appuie sur le bouton des antibrouillard, et que je laisse appuyé, ils fonctionnent. Mais lorsque je relâche le bouton, ils s'éteignent. En gros, pour avoir les AB avant, il faut que je laisse le doigt appuyé, ce qui n'est pas super pratique !  :lol:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #3 le: 29 Avril 2013, 11:38:20 »
Dans ces conditions c'est sûrement le bouton.
Son fonctionnement normal :
j'appuie > il reste enfoncé et le voyant s'allume,
j'appuie de nouveau > il revient en position normal et le voyant s'éteint
Yoshi
« Réponse #4 le: 29 Avril 2013, 12:08:45 »
Et oui, malheureusement j'ai testé 2 boutons différents de 2 Rovers 25 pour remplacer le mien, mais c'est toujours pareil.. Une fois le bouton enfoncé, ils fonctionnent, mais une fois relâchés, plus rien..
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #5 le: 29 Avril 2013, 12:15:11 »
Tu peux appuyé dessus sans bouton ou pas
Si oui il reste enfoncé ou il reviens aussi
Yoshi
« Réponse #6 le: 29 Avril 2013, 12:23:14 »
Je n'ai pas bien compris ta question.. Ce n'est pas un simple bouton poussoir, c'est un contacteur en fait, avec 5 broches Donc pas moyen de tester manuellement si ça fonctionne ou pas, et les autres boutons ont l'air d'être les mêmes entre les MG et les ZR, à moins qu'ils ne soient pas compatibles, ce qui m'étonnerait beaucoup !
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #7 le: 30 Avril 2013, 22:40:15 »
En fait tu n'a plus d'auto maintien  :(,j'ai regardé sur autodata regarde du coté du relais des antibrouillards arrière  :roll:
S31=Inter AB AV
F18=Fusibles
K73=Relais AB AR
Je continu a fouiner  :)
Yoshi
[ZR 105 TD MK1] - (electricité) : problème antibrouillards avant
« Réponse #8 le: 01 Mai 2013, 12:16:31 »
Ok, je regarde ça dès que je rentre de vacances, ça me parait déja beaucoup plus logique comme hypothèse ! J'ai pas pensé à regarder tout connement mes fusibles dans l'habitacle, ça peut venir d'un fusible seul ? Meme si je pense que si un fusible avait grillé pour les AB, ils ne s'allumeraient pas du tout...
En tout cas merci beaucoup pour ce schéma et ces explications :)
« Modifié: 01 Mai 2013, 12:17:10 par Yoshi »
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #9 le: 01 Mai 2013, 21:57:10 »
Bon alors j'ai beau éplucher les plans je ne vois pas d'auto maintien  :roll:,je me demande si ca ne vient pas finalement de l'inter  :?
Si j'ai le temps je vais tester le mien pour voir comment il fonctionne  :)
Si tu veux les plans je peux te les envoyer par mail  :wink:
Yoshi
« Réponse #10 le: 04 Mai 2013, 02:21:07 »
Merci beaucoup ! Désolée de la réponse tardive je suis rentrée de vacances plus tard que prévu. Je n'ai rien vu d'anormal dans les contacteurs, par contre je viens de rentrer de nuit et le bouton des AB avant ne s'éclaire pas, et c'est le seul.. Bizarre cette affaire !  :roll2:
Redbarron
« Réponse #11 le: 05 Mai 2013, 10:46:28 »
Si le voyant sur le bouton ne s'allume pas, c'est que l'ampoule à rendu l'âme. Rien de bien grave, ça ne l'empêche pas de fonctionner correctement. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Yoshi
« Réponse #12 le: 07 Mai 2013, 18:32:47 »
Bon ! Après avoir fait griller mes fusibles avec l'installation d'un nouveau poste et de nouveaux haut parleurs, j'ai décidé de tester avec les boutons que j'ai dans la voiture, et non ceux de la casse, résultat : le bouton de clim fait fonctionner les anti brouillards, et 3 de mes boutons restent enfoncé lors de leur position en marche alors que les deux autres, celui de dégivrage et des anti brouillards avant ne restent pas enfoncé... Et le dégivrage fonctionne quand même.. Alors serais-ce les boutons qu'il m'a donné qui ne sont pas compatibles ? Et les boutons des AB avant et arrière ont exactement le même dessin sans rien pour les différencier, est-ce normal ?
Merci en tout cas pour le temps que vous prenez a répondre a toutes ces questions !  :)
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #13 le: 07 Mai 2013, 20:03:53 »
Non le dessin doit être différent. Look :
Entouré en rouge, antibrouillard AV, et l'autre à côté, antibrouillard AR.
Les dessins sont presque symétriques.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #14 le: 07 Mai 2013, 20:05:37 »
Juste une remarque : les antibrouillards AV (et peut-être même AR) ne fonctionnent que si les feux de croisement sont allumés...
