  • 27 Septembre 2025, 11:49:07
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Adaptation powerflex  (Lu 4501 fois)
tripak 85
« le: 22 Avril 2013, 18:26:47 »
Bonjour , j'ai reçu des silenblocs powerflex , le petit et le gros pour ma suspension moteur ; aprés beaucoup d'acharnement , je retire les anciens .
alors , voilla , pour remettre le petit pas de problème il est en deux parties , mais pour le gros ?
Pensez-vous que l'on puisse coupé la colerette d'un coté pour le rentrer ?
Je ne vois que cette solution , mème avec une presse je ne suis pas sur que ça marche trop épais avec cette collerette . :(
Cordialement .
SMOL420/620
[75 cdti mk1] - (mécanique) : adaptation powerflex
« Réponse #1 le: 22 Avril 2013, 18:54:20 »
Bin j ' ai monté les mêmes sur ma MG ZTT , et je t ' avoue que pour le gros j ' ai bien galéré ! mais avec un tournevis plat , large et costaud , et une bonne dose de produit vaisselle pour l ' aider à glisser , ça finit par rentrer ! Il faut bien retirer du support métallique les traces de l ' ancien silent bloc auparavant .
Une fois remplacé je trouve que le maintien du moteur est plus raide qu ' avec l ' ancien , ça se ressent surtout au niveau de la tringlerie du passage des vitesses , qui est devenu plus rigide .
Bon courage et bonne soirée .
« Réponse #2 le: 22 Avril 2013, 19:05:40 »
En fait,c'est à la suite d'une pénurie du produit d'origine que Powerflex s'est lancé dans ce créneau.
Les avis des utilisateurs sont partagés et il faut savoir que la pièce d'origine est à nouveau disponible et un peu plus cher..
« Réponse #3 le: 22 Avril 2013, 19:06:34 »
il faut graisser les SB pour le montage  :wink:
ensuite si tu n'as pas de presse, tu le fait a l'étau  :wink:
effet placebo.. ce sont des câbles qui vont du levier a la boite  :D
SMOL420/620
« Réponse #4 le: 22 Avril 2013, 19:14:27 »
Et le moteur il est fixé à la boite de vitesses ... et comme le moteur bouge moins avec le powerflex , ça se ressent dans le levier de vitesses !
« Réponse #5 le: 22 Avril 2013, 19:36:35 »
ton moteur pourrait bouger de 10 cm que tu le le sentirai pas la dessus
m'enfin bref :ddr:
gwing
« Réponse #6 le: 22 Avril 2013, 20:21:20 »
m'enfin bref :ddr:
+1000
Par contre tu peux avoir plus de vibrations au ralenti avec le powerflex ca c'est logique
tripak 85
« Réponse #7 le: 22 Avril 2013, 20:24:53 »
Merci à tous pour vos réponses , powerflex monté , colerette enlevée d'un coté , de toute façon ça ne doit pas bougé beaucoup en latéral ,
prisonnier de chaque coté . :)
Moins de vibrations au ralenti dans l'habitacle , je vous tiendrai au courant quand je l'aurai essayer et pourquoi pas une meilleur souplesse pour le passage des vitesses !  #yes
De toute façon ça ne peu qu'étre mieux  , demain je change mes disques avant   :wink:
Cordialement
