  • 28 Septembre 2025, 02:59:38
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Bruit de pompe sous capot  (Lu 3996 fois)
mat7
Bonjour a tous,je suis l heureux proprietaire d une 75 cdt de 2002 avec seulement 87000 km,mais voila depuis quelque jour la pompe de gavage situe sous le capot emet un briut sourd contact mis ,je l ai debrancher ,et j entend bien la pompe de reservoir fonctionner ,je n ai jamais eu de probleme arriver sous le quart du reservoir ,donc est ce juste cette pompe a changer ,ou ya t il un rapport avec celle du reservoir ?
merci d avance pour vos reponses
[75 cdt mk1] - (mécanique) : bruit de pompe sous capot
« Réponse #1 le: 17 Avril 2013, 08:29:13 »
Il y a effectivement un rapport. Quand la pompe réservoir est H/S, la pompe compartiment moteur "glougloutte" parce qu'elle pompe aussi de l'air. Si tu entends la pompe réservoir tourner (donc pompe OK) et que la pompe du compartiment moteur fait un bruit suspect, c'est certainement qu'elle est en train de lâcher. Ne traîne pas à la remplacer. En effet, sans cette pompe la pression dans le circuit basse pression est trop faible, détectée par le switch interne au filtre, ce qui, par sécurité pour la pompe haute pression, coupe l'injection et le moteur.
Cette pompe se trouve facilement chez Rimmers ou sur Ebay.uk. Il y a aussi d'autres adresses que d'autres membres du forum pourront te fournir.
blackbird455
« Réponse #2 le: 17 Avril 2013, 17:38:44 »
A titre d'info, je vend celle coté moteur . Elle est dans la section Annonce pièce Rover, sous mon pseudo.
Plus chère qu'une adaptable, je la revend 100 € au ieu de 145 € prix d'achat .
A +
Une tondeuse, un vélo.
mat7
« Réponse #3 le: 18 Avril 2013, 17:09:38 »
MERCI BLACKBIRD ,je n ai pas trouver ton annonce ,sinon quelle marque de pompe faut il privilegier?
john steed
« Réponse #4 le: 18 Avril 2013, 18:15:17 »
vérifie déjà si le filtre a carburant ne c est pas desserre !!!   déjà arriver est la pompe fait un bouquant d enfer   je revend une oem 30 euros neuve sfdp si ca intéresse quelqu’un  @+mick
blackbird455
[75 CDT MK1] - (mécanique) : bruit de pompe sous capot
« Réponse #5 le: 18 Avril 2013, 19:27:14 »
Ci dessous, le lien pour l'annonce:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=44773.0
De l'adaptable fonctionne aussi ...donc c'est toi qui voit .. :wink:
« Modifié: 18 Avril 2013, 19:27:41 par blackbird455 »
mat7
« Réponse #6 le: 18 Avril 2013, 20:44:56 »
je vais verifier le filtre et je vous tient informer
