  • 17 Juin 2026, 11:04:18
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Fermeture centralisée ne fonctionne pas à distance  (Lu 6361 fois)
rover75-03
J'ai un petit soucis avec ma 75. Ma fermeture centralisée à distance ne fonctionne pas. Mais en m'étant la clef dans la serrure la voiture centralise parfaitement ouverture et fermeture. J'ai changé la pile et synchronisé la télécommande mais rien y fait.
Ma 75 est de 2001 et ne possède pas le petit boitier n'y de faisceau sous le frein à main comme je l'ai vu sur la photos de FrenchMike. Sur ce tuto vous disiez qu'à partir de 2004 qu'il pourrait être derrière le groupe d'instrument.
Comment fait on pour y accéder?
Je vous remercie d'avance si vous pourriez m'aider. :)
rover75-03
Tu n'as pas une deuxième clé ?
J'ai trouvé ça:
Tu dois avoir une masse,un + alim et le signal numérique puisque envoyé vers le BCU...
« Modifié: 16 Avril 2013, 09:39:58 par FrenchMike »
rover75-03
Merci FrenchMike.
Oui je n'est qu'une clé avec.
je vais voir ou il peut etre placé. :)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
Quand tu dis qu'elle ne fonctionne pas, c'est que pour la porte conducteur? Si tu appuies plusieur fois, les 3 autre s'ouvre mais pas celle conducteur (soucis vu plusieur fois ici, venant d'un déboitage intérieur du montant à force d'y poser le coude^^)
« Modifié: 19 Avril 2013, 10:09:49 par fafoune »
rover75-03
il n'y a aucune porte qui ouvre à distance. mais en ouvrant toutes les portes fonctionne parfaitement.
Tu veux dire ,elles ne s'ouvrent pas mais elles se ferment à distance ?
La solution est peut être là:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=128868&highlight=lock+remote
« Modifié: 22 Avril 2013, 21:23:25 par FrenchMike »
rover75-03
Elle n'ouvre pas et elle ne ferme pas à distance. :)
Comprend pas , tu as écris :
mais en ouvrant toutes les portes fonctionne parfaitement.... :eek:
En utilisant la clef dans la serrure, quoi :wink:
Stifler
Moi j'ai une question c'est savoir ou ce trouve ce boitier avec tout les fusibles comme il parle sur le lien que tu a donné Frenchmike, merci pour ta réponse :)
rover75-03
oui avec la clé dans la serrure ça fonctionne parfaitement
Sur les prmiers modèles,le récepteur se trouvait près du levier de frein:
Sur les derniers,il se trouve sous le tableau de bord(peu accessible) comme l'indique la doc Rave (au dessus)
Pour la position du fusible indiqué dans le lien ,je ne sais pas ;si tu trouves ,tu nous diras.. :)
Donc aucune télécommande autant ouverture que fermeture ....
Il faut regarder sur le connecteur si l'alimentation existe et si le récepteur fournit un signal ..
