  • 27 Septembre 2025, 16:08:30
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Durite superieur du radiateur  (Lu 4058 fois)
jeremy37
Je post se sujet car à cause du frottement entre la durite du turbo et celle du radiateur, je doit changer celle du radiateur.
Comme je doit partir demain (300km) j'ai trouvé une durite sur une MG ZS la même à part le diamètre qui est un peu plus petit.
J'aurai voulu savoir si cela était grave ou pas ?
Comme j'ai vu sur le forum que beaucoup avait ce problème de frottement, je me suis dit que les constructeurs on mis une durite moins grosse pour justement éviter le frottement.
En attente de votre réponse.
Bonne fin de journée.
subaba
[45 2.0l di/sdi mk2] - (mécanique) : durite superieur du radiateur
« Réponse #1 le: 17 Avril 2013, 22:08:50 »
j'ai eu ce probleme!
solution, mettre une durite coupé/ouverte entre les 2 pour faire protection!
Sa tiens quand meme un certains temps meme quand sa frotte donc tu devrait pouvoir roulé
