  • 21 Avril 2026, 13:29:25
Auteur Sujet: Nouveau en rover cdti tourer heritage de 2004  (Lu 9945 fois)
gwen2256
« le: 10 Avril 2013, 17:08:53 »
salut a tous j'ai achete ce vehicule en decembre avec 243000 km
soit disant entretenu garage
pour ce que j'en pense des garages
du coup une petite remise en etat a ete faite
4 gommes
peinture des jantes
changement des durites pompe a eau et calorstat
petite fuite sur le Y sous la pipe d'admission revue
nettoyage de la vanne egr et pipe d'admission
vidange moteur filtre a huile gasoil a air et habitacle avec au passage debouchage classique des vides vites
verif du freinage et changement fluide avec disque et plaquettes arrieres
remplacement du pcv
et 2 semaines plus tard volant moteur embrayage emeteur et recepteur hydro
et la pompe de gavage aussi hs en 1 mois
traitement au HT96+ et activrun gasoil
en gros je suis passe d'un veau a 10 litres au cent a une voiture normale a 6.5 de moyenne sur 8 pleins que cela soit de la ville en idf ou sur autoroute a 4 et chargé a bloc a 140 coyote
ah oui j'ai resolu le pb d'infiltration d'eau du break qui allait du coffre a sous la banquette
pour resumer bonne base mais rover est vraiement alle a l'economie sur cette caisse
j'oubliais resolu aussi cette grosse vibration dans le toit
photos a venir
gwen2256
« Réponse #1 le: 10 Avril 2013, 17:09:53 »
j'oubliais les courroies et tendeurs
gwen2256
« Réponse #2 le: 11 Avril 2013, 10:31:55 »
la voila avant travaux
gwen2256
« Réponse #3 le: 11 Avril 2013, 10:56:05 »
apres le nettoyage de l'interieur je me suis attache a lustrer les optiques
puis j'ai fait la carro
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #4 le: 11 Avril 2013, 10:58:38 »
Eh bien, quand tu nettoie, tu ne fais pas semblant.
gwen2256
« Réponse #5 le: 11 Avril 2013, 11:00:32 »
j'ai repris le cablage des airbag et
j'avais un pb de voyant alternateur
le pb venait de la pompe de DA qui fuyait
une fois le bloc et tout le reste parfaitement propore plus de soucis
je deteste un moteur sale
gwen2256
« Réponse #6 le: 11 Avril 2013, 11:01:52 »
non je passe tout a la machine injection extraction d'eau
je le fait pour tous mes vehicules tous les 6 mois
apres nettoyage j'ai mis des tapis sur mesure aux couleurs de la voitures avec le liseret des sieges
gwen2256
« Réponse #7 le: 11 Avril 2013, 11:36:01 »
voila les tapis
le moteur qui depuis a ete encore mieux nettoyer
gwen2256
« Réponse #8 le: 11 Avril 2013, 11:41:41 »
voila l'endroit ou l'eau rentrait dans mon touring de 2004
(charniere de coffre arriere)
une honte de la part d'un constructeur
maintenant ma voiture est super seche de partout un regal
3 mm de jour ou l'eau secoule tranqu'il dedans
coulant sur le ciel de toit qui est plastifie a l'interieur ce qui du coup ne se voit pas
et finis cote chargeur cd et de l'autre cote coulant dans le coffre au niveau de la roue de secours
et jusque sous la banquette arriere l'isonalt etant trempe et les fixation de la banquette tres fortement oxydee
« Modifié: 11 Avril 2013, 11:43:38 par gwen2256 »
gwen2256
« Réponse #9 le: 11 Avril 2013, 12:34:50 »
bon ben puisque personne le fait
je me souhaite la bienvenue  :x
« Réponse #10 le: 11 Avril 2013, 12:53:39 »
Bienvenue :)
« Réponse #11 le: 11 Avril 2013, 13:43:33 »
:roll2: :roll2:
tu sais les gens on aussi leurs vie !! sisis !!!  :o
Bienvenue
pour info tu mélange le topic de présentation avec le topic photo mg rover là :bag:
gwen2256
« Réponse #12 le: 11 Avril 2013, 14:11:54 »
le truc est que mon poste date d'hier que d'autres personnes sont arrivees entre temps et que mon poste est reste sans reponse   :(
pour les photos et les explications c'est pas pour ce que j'ai mis que le forum sera illisible
il sagit la juste d'une présentation c'est tout je ne developpe rien de technique
faisant partie de plusieurs club officiel bmw j'ai toujours fait de la sorte sans que cela pose de probleme
desole pour le desordre  :)
« Réponse #13 le: 11 Avril 2013, 14:18:39 »
Il y a une section photo c'est bien aussi de l'utiliser quoi :D
Ked900
« Réponse #14 le: 11 Avril 2013, 14:39:39 »
Bienvenu à toi et ton Tourer; Ce forum regorge d'un tas d'informations intéressantes et tu sembles avoir toi aussi des enseignements à partager.
Je pense qu'en réglant les quelques petits soucis de ta 75, tu ne pourras vite plus t'en passer ;-)
