  • 27 Septembre 2025, 19:20:08
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : Embrayage : passage de vitesses difficile  (Lu 7200 fois)
Seb_ZSMKII
Ma ZS va sur ses 120 00kms. J'ai depuis peu des soucis avec ma boite de vitesse ou mon embrayage.
Moteur tournant, j'ai régulièrement du mal à passer les rapports, je suis obligé de forcer et on sent que ça craque un peu. Ce n'est pas systématique mais le phénomène se produit régulièrement.
Moteur éteint, j'actionne la pédale d'embrayage, tous les rapports s'enclenchent de manière très souple
Quelqu'un peut-il m'orienter sur le problème de ma ZS ?
J'ai RDV dans 2 semaines pour un diagnostic, j'aimerais avoir une idée du problème
:jap:
Seb_ZSMKII
gwing
Probablement l'emetteur ou le recepteur d'embrayage qui rend l'ame
la pédale est t'elle dure ??
Seb_ZSMKII
J'y ai pensé étant donné qu'apparemment c'est un point faible sur ZS... mais vu que je n'y connais pas grand chose, pas facile de bien identifier le problème
Merci :jap:
Seb_ZSMKII
Non, elle est plutôt souple, j'ai même l'impression d'un très léger jeu, comme s'il y avait un peu de "vide" avant d'actionner vraiment le système d'embrayage
moé, sur les mazout l'emetteur recepteur super fiable
a chaque fois plutôt problème après le récepteur ( axe fourchette grippé, butée creusé etc... )
mais bon... un cas exceptionnel ...  :roll:
Seb_ZSMKII
Ok, ça me donne déjà une idée du problème :jap:
Seb_ZSMKII
J'ai enfin eu un diagnostic, émetteur-récepteur d'embrayage usé.
Le phénomène s'était légèrement atténué mais la pédale avait de plus en plus de jeu avant d'actionner l'embrayage.
moé  :roll:
je vérifierai quand mème ce que j'ai dit
j'ai vue un mec changer un mécanisme complet + émetteur récepteur sans que ça ne change quoi que ce soit :ddr:
Seb_ZSMKII
moé  :roll:
J'en ai parlé au mécano des éventuelles pièces grippées
Pis s'il s'est trompé... bah ça va chier :ddr:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
regarde la fixation de l emeteur si elle est pas tordue!!!! :wink:
tu as déja vue sur une diesel ?  :roll:
perso non, pourtant des axes grippé collé a la limite a faire exploser le récepteur oui  :D
donc plutôt solide sur les mazout, contrairement au version v6
rover11370
    • a.l.c pose
oui sur la mienne cassée en 2 ! d'ailleurs c'était Brice qui m'avait conseillé à l'époque !
Encore merci Brice
bricar
deja vue 3 fois!!!
