  • 18 Novembre 2025, 00:47:03
Auteur Sujet: Toujours démarrer en mode "dernière bonne config connue"  (Lu 5086 fois)
je fais face à une machine qui se fait souvent taper sur la gueule :ddr:
quand elle est redémarrée, on se retrouve face à un menu expliquant que le dernier arrêt a été brutal, et que la machine ne peut pas redémarrer en mode normal
(écran bleu, erreur de base de registre et redémarrage automatique)
il faut choisir dans un menu et la seule option qui fonctionne est "utiliser la dernière bonne configuration connue"
et ça fonctionne nickel si on sélectionne ce truc :jap:
j'aimerais, vu qu'aucun clavier n'est connecté sur cette machine, que par défaut, ce soit cette solution qui soit sélectionnée par défaut
(la solution reconnue par défaut est "redémarrage normal" )
une idée ?? merci (^^)
edit: win XP
« Modifié: 07 Avril 2013, 13:12:14 par un modérateur »
wolfy
« Réponse #1 le: 09 Avril 2013, 11:35:58 »
c'est bien la base de registre qui a un problème. voila un lien avec les étapes pour la réparation http://support.microsoft.com/kb/307545/fr
« Réponse #2 le: 09 Avril 2013, 12:55:51 »
merci pour l'info
mais mon probleme se regle en choisissant "derniere bonne configuration connue"
de la, je restaure mon systeme a une date anterieure et c'est reglé (^^)
mais ce que je veux, comme le clavier n'est pas branché, c'est que ce soit "derniere bonne configuration" qui soit selectionné par défaut (en surbrillance)
car par défaut, j'ai "demarrage normal" qui est en surbrillance et la je tombe sur l'écran bleu, puis reboot
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #3 le: 26 Avril 2013, 11:04:39 »
Peut être un pilote (nouveau materiel) ou bien une mise a jour qui passe pas,tu n'as pas installer un nouveau truc sur le pc avant que ça déconne?
« Réponse #4 le: 26 Avril 2013, 11:59:55 »
j'ai changé le HDD et je l'ai monté en souple pour que la machine accepte mieux les coups
« Réponse #5 le: 02 Mai 2013, 13:43:57 »
Tu as mis un disque mou ?
