  • 27 Septembre 2025, 12:20:26
Auteur Sujet: [220 Coupé turbo MK2] - (Mécanique) : Peut-on ameliorer les freins ?  (Lu 3354 fois)
daniel.alex
Je possede une 220 coupe turbo de 1992. Les freins sont tres peu performants et je souhaiterais savoir si on peut ameliorer le freinage en changeant le servo-frein ou le maitre cylindre avec celui d'une autre rover (620 ti ou 820 ti).
Merci a tous
[220 coupé turbo mk2] - (mécanique) : peut-on ameliorer les freins ?
« Réponse #1 le: 05 Avril 2013, 22:23:47 »
il te faut les support d'étrier est les étriers de rover 620 ti  :) tu peux garder tes disques d'origine  :)
un membre du forume avait fait le montage sur ça 216 gti  :)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #2 le: 11 Avril 2013, 21:05:55 »
Le mieux est de monter des freins de ZS 180 ou de ZR 160.
Les freins de 600 n'on rien a voir...
daniel.alex
« Réponse #3 le: 17 Avril 2013, 20:23:25 »
apres une petite recherche, les freins des zs 180 et zr 160 semblent etre identiques a la rover 220 turbo.
Pour la rover 620 ti je n'ai pas trouve de compatibilite avec la 220 turbo:est ce qu'il faut adapter le motage des supports etrier?
gwing
« Réponse #4 le: 17 Avril 2013, 22:42:35 »
Les freins de ZR160 et ZS180 sont en 282mm ventilés a l'avant et 262mm pleins a l'arriere contrairement aux 220coupé turbo qui sont en 262mm ventilé a l'avant et 239mm plein a l'arriere ;)
