  • 27 Septembre 2025, 10:40:43
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Electricité) : Réglage feux de croisement  (Lu 2623 fois)
nomed
Bonjour, j'ai changer mes ampoules de feux de croisement car une était morte. J ' ai acheter des ampoules chez Leclerc, je vous le dit tout de suite c'est pas de la marque,  mais mine de rien,  elles éclairent bien. Mais le soucis est que je n' arrive pas à régler la hauteur.  Les vis de réglage sont aux maxi ainsi que le réglages électrique et le faisceau se trouve à 1 mètre du pare choc donc vraiment pas top. Avec celles que j avais avant pas de souci. Donc à votre avis est ce que ça peut venir de la conception de l' ampoule qui est moisie sachant que j en ai pas d' autre sous la main pour tester. Merci
[zr 115 td mk1] - (electricité) : réglage feux de croisement
« Réponse #1 le: 02 Avril 2013, 23:05:56 »
plus simple
ampoule mal mise  :wink:
nomed
« Réponse #2 le: 02 Avril 2013, 23:10:43 »
J'avais penser à ça la première fois que je les avais poser, mais après 3 montage toujours pareil J' ai même essayer de les bouger une fois fixer, mais non ça bouge pas
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #3 le: 03 Avril 2013, 18:11:00 »
Tu es sûr que le petit ergot de l'ampoule est bien du bon côté (de mémoire, en bas mais à vérifier).
Si l'ergot n'est pas au bon endroit, l'ampoule ne bouge pas mais elle est de travers (elle pointe vers le haut et donc éclaire moins loin à cause de la forme des miroirs du bloc).
Honnêtement, ça me fait grave chier de le dire :aga:, mais la première impression d'Anto me semble être la bonne. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Soban
« Réponse #4 le: 03 Avril 2013, 22:52:42 »
+1
Pour les mêmes symptômes, c'était mes ampoules qui étaient mal mises depuis l'ancien proprio  :aga:.
Je m'étais fais une raison jusqu'au contrôle technique, 2 ans après  :bag:. (et oui CV pour feux de croisement vraiment trop bas).
nomed
« Réponse #5 le: 05 Avril 2013, 11:44:49 »
je les ai changer par des phillips ,,y'a pas photos ca venait bien des ampoules
Redbarron
« Réponse #6 le: 05 Avril 2013, 19:30:31 »
Ah bah comme quoi, y'a rien de mieux que des bonnes ampoules alors. :top:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
