  • 27 Septembre 2025, 05:07:02
Auteur Sujet: [ZT-T CDT MK1] - (mécanique) : soucis demarrage mg zt  (Lu 10646 fois)
choel
[zt-t cdt mk1] - (mécanique) : soucis demarrage mg zt
« Réponse #15 le: 02 Avril 2013, 15:00:50 »
Ouais merci pour ton test. :wink:
Je suis vert.
et mieux vaut faire ça dans un garage Rover je présume.
« Réponse #16 le: 02 Avril 2013, 15:10:58 »
Je suis vert.
Si tu ne te sens pas compétent (pas plus difficile que le remplacement de la pompe,dans la mesure où ils ne sont pas grippés .
N'importe quel dieseliste peut le faire..(n'oublie pas que c'est un moteur BMW archi connu )
Tu n'as pas à verdir,à ce kilomètrage ,c'est fort possible ...
choel
« Réponse #17 le: 02 Avril 2013, 15:37:42 »
 :) j'ai peur de faire des conneries en fait.
je sais que du coté de Lorient (d'où je viens) il y a un garage Rover, je vais y réfléchir.
Tu as les références de l'injecteur par hasard ?
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #18 le: 02 Avril 2013, 15:41:45 »
Voici la référence: MKG100270
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001958 pièce n°9
Les actuelles
Les anciennes
choel
« Réponse #19 le: 02 Avril 2013, 15:48:04 »
super merci je vais voir ça demain pour le 4eme et dernier.
Y aurait il un tuto quelque part si je reprends du poil de la bête pour remplacer ça tout seul comme un grand?
si oui tant mieux sinon tant pis.
et encore merci à vous :wink:
« Modifié: 02 Avril 2013, 15:55:40 par choel »
choel
« Réponse #20 le: 02 Avril 2013, 16:30:47 »
rdv pris chez un diéséliste de Rennes mardi prochain.
la suite au prochain numéro, je vous tiens au courant.
« Réponse #21 le: 02 Avril 2013, 16:47:25 »
Tout dépend de toi,indépendamment de l'argent gagné ,
si tu as un peu de temps et surtout envie d'apprendre ,
vas-is !
Mieux,tu télécharges la doc Rave (voir Rover820i) et là tu pourras faire beaucoup de choses toi-même.
Pour te donner une idée:
« Modifié: 02 Avril 2013, 16:48:33 par FrenchMike »
choel
« Réponse #22 le: 02 Avril 2013, 17:00:16 »
cool !  :)  je vais déjà voir ce qu'ils vont me dire.
ils me causent de réparer les injecteurs au lieu de les changer.
Je vais peser le pour et le contre après ça et vous tiendrai au courant.
Pour ce qui est d'apprendre j'en ai déjà appris un rayon grâce à vous.
à voir donc. bonne fin de journée.
choel
« Réponse #23 le: 10 Avril 2013, 18:03:10 »
aux news...
après un passage chez un diéséliste où j'ai bien expliqué mon soucis, problème de démarrage intermittents, problème de pression gasoil et grosse suspicion des injecteurs ; ils n'ont constaté eux, aucun soucis de démarrage et rien d'anormal au ralentit, juste une palanqué de code erreur à la valise (10). En vrac dysfonctionnement capteur d’arbre à cames, problème relais principal, capteur pression de pré refoulement signal trop élevé , j'en passe....
Le mec m'a conseillé d'attendre que ça plante pour de bon et de refaire un test à ce moment là. Le pied. :)
La suite au prochain numéro
« Réponse #24 le: 10 Avril 2013, 18:17:49 »
Et tu payes combien à chaque passage ?
choel
« Réponse #25 le: 10 Avril 2013, 18:47:58 »
40 boules en souriant.
la prochaine fois qu'elle plante je recommencerai consciencieusement le diagnostique.
ce qui m'emmerde c'est tous les messages d'erreur en plus.
« Réponse #26 le: 10 Avril 2013, 18:49:57 »
Au moins maintenant,tu sais qu'il y a un doute sur le capteur d'arbre à came....
au voltmètre,tu peux le vérifier si tu es en panne...
choel
« Réponse #27 le: 10 Avril 2013, 18:53:13 »
tout à fait :) relativisons...
une piste supplémentaire à envisager
mais avec un arbre à came défectueux je pourrais démarrer au star pilote?
« Réponse #28 le: 10 Avril 2013, 19:00:24 »
NON
Si ça démarre au star pilote,tu peux oublier les problèmes électriques.
ça fait basser seulement la presssion d'allumage donc compression  ..
« Modifié: 10 Avril 2013, 19:05:06 par FrenchMike »
choel
« Réponse #29 le: 10 Avril 2013, 19:10:35 »
ok
