  • 27 Septembre 2025, 04:35:45
Auteur Sujet: Démontage garniture porte avant sur rover 218 sd  (Lu 9993 fois)
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« le: 15 Mai 2005, 11:28:17 »
Salut à tous.
Je viend de decouvrir votre forum qui m'a l'air très intérésant.
J'ai une rover 218 sd de 95 (ancien modele) et je voudrais changer les enceinte avant. J'ai démonté les caches, mais je n'ai accès qu'a 2vis sur 3 :s
Donc il faut que je démonte la garniture de la portière avant.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà fait cette manip et quels sont les conseils qu'il peut me donner (montage, démontage, clips ...).
Merci beaucoup
« Réponse #1 le: 15 Mai 2005, 11:33:47 »
salut :)
Il suffit d'enlever les vis tout le tour de la garniture,de démonter la poignée en plastoc(la grosse à l'intérieur)et le truc qui entoure la gache chromée,et tu tire,le tout vient d'un bloc  :wink:
djfrancky
« Réponse #2 le: 15 Mai 2005, 11:34:51 »
waoouuuu réponse ultra rapide !
Merci pour ta réponse.
Et sinon pour le remontage ? dur ? pas dur ?
« Réponse #3 le: 15 Mai 2005, 11:35:43 »
pour le remontage rien de plus simple:tu présente la garniture,tu la clipse et tu remet toutes les vis :)
Si tu as les vitres électriques fais attention,le fil n'est pas très long :)
djfrancky
« Réponse #4 le: 15 Mai 2005, 11:37:57 »
oué j'ai les vitres éléctriques.
En fait y faut juste que je pousse un peu la garniture pour accéder aux HP.
D'ailleur c'est bizare que j'ai pas accès aux vis de démontage des HP j'ai vu des post sur ce forum ou y'avait des photos qui montré les vis ... Ai-je les HP d'origines ???
Merci en tous cas pour ces réponse ultra rapide !
Je v m'y atelé dès cet aprem :p
« Réponse #5 le: 15 Mai 2005, 11:40:34 »
oui tu n'as peut être plus les HP d'origine...sinon fais aussi attention à la petite tige de la fermeture de la porte,des que tu bouge la garniture ce bidule bouge beaucoup :ddr:
djfrancky
« Réponse #6 le: 15 Mai 2005, 11:42:07 »
beaucoup beaucoup ???
C'est chiant ou pas ?
Je voudrais pas me retrouvé avec une porte dans les bras sans pouvoir remonter :s
« Réponse #7 le: 15 Mai 2005, 11:43:26 »
:lol: non non,le seul risque est que ce truc bascule à l'intérieur,mais ça va très bien à remettre.Je te préviens pour ne pas que tu remonte tout et que tu te rende compte quand c'est fini que la poignée a disparu :lol:
djfrancky
« Réponse #8 le: 15 Mai 2005, 11:44:44 »
ok merci !!
Je vais esseyer ça !
djfrancky
« Réponse #9 le: 15 Mai 2005, 11:57:42 »
Une autre question :
c'est koi kom connecteur sur les HP sur les rover 218 sd de <95 ??
Parce que j'ai acheté des HP sony donc j'aimeré bien que c*ça soit compatible la prise ! sinon je feré du soudage :p
« Réponse #10 le: 15 Mai 2005, 12:05:44 »
ce sont des cosses normales,séparées...Il y a une large et une fine :)
djfrancky
« Réponse #11 le: 15 Mai 2005, 12:07:26 »
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #12 le: 15 Mai 2005, 12:08:27 »
Citation de: guiio
exacte, normalement, elles devraient passer sans pb sur tes sony :wink:
djfrancky
« Réponse #13 le: 15 Mai 2005, 19:59:04 »
C'est bon j'ai changé les HP.
Démontage impec.
Changement des HP : g du enlevé les autres du support pour mettre les sony a la place ... y'avé pas les bon trous dans la porte !
Remontage : un peu chiant pour la première (fo tou bien mettre) mes la deuxieme impec
Merci pour votre aide!
PS : les sony marche beaucoup mieu que ceux d'origine !!!!!! lol
