  • 27 Septembre 2025, 19:16:55
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - (Electricité) : Ajouter un lecteur usb carte sd sur l'autoradio d'origine  (Lu 3971 fois)
jeronimo22
Bonjour à tous  :rover:
Je cherche à installer un lecteur de clé usb sur l'autoradio d'origine de ma Mg ZTT 190 de 2003 sans option GPS (seulement chargeur 6cd).
Questions :
- Quelqu'un en a-t-il installer un ?
- Quel model choisir (sur antenne ou entrée chargeur CD) ?
- Quel site...
Merci à tous
Un peu de recherche sur le forum et tu aura ta solution :wink: il existe un dispositif qui vient remplacer le lecteur multi-cd :)
jeronimo22
Si tu peux éclairer un peut ma lanterne JOJO  :) parce que je ne trouve pas. J'ai bien trouver un adaptateur mais il est pas compatible sur mon autoradio les fiches sont différentes rover/mg
jeronimo22
je pense avoir finalement trouver la solution voir sur le lien faut juste commander le bon suivant la connectique du chargeur CD. Pour ma part j'ai un autoradio Alpine XQD000280PUY donc 8 pin sur le chargeur.
http://stores.ebay.fr/phibu-electronics
 :saletetedeconquiditaurevoir:
jeronimo22
J'ai trouver mieux avec prise en charge des commandes au volant seul souci le priiiiiixxx  :x 200 billets qaund même. Je vais pas tarder à le commander si ça peut aider quelqu'un  :)
Voici le lien :
http://www.carnlink.com/paser-maestro,fr,4,MAESTRO.cfm
jeronimo22
Merci Jojo je vais leur envoyer un mail pour voir si ils ont un produit compatible avec mon autoradio.  :)
Sur le forum BMW beaucoup ont un Dension en lieu et place du chargeur.
Il existe aussi http://www.gromaudio.com/store/all-rvr.html
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Hé mais ça m'intéresse grandement ça ! Pour ma ZS bien entendu. Celle-ci dispose encore de l'autoradio CD d'origine, avec le chargeur CD dans le coffre (bien que le tiroir soit manquant).
Ça pourrait aller dessus ?
gwing
Non rien a voir Djules, sur une ZS autant changer directement d'autoradio
