  • 27 Septembre 2025, 06:42:51
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - Ou acheter : support moteur  (Lu 3292 fois)
tripak 85
« le: 21 Mars 2013, 10:27:18 »
Bonjour , une partie de la question est dans le titre , ou es ce que je peu trouver un support moteur ( bas) à part chez Rimmers et également la pastille sur le pommeau de vitesse  dont les pattes sont cassées ?
Merci , cordialement . :)
[75 cdti mk1] - ou acheter : support moteur
« Réponse #1 le: 21 Mars 2013, 10:58:08 »
Tu veux dire le silenbloc inférieur ?
Il y a des discussions sans fin la dessus :
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=130209
Certains on essayé les Powerflex avec succès ,d'autres pas ...
Il semblerait que la version Chinoise soit correcte et...bien sûr moins chère.
Pour le pommeau,tu devrais trouver sur Ebay.uk
tripak 85
« Réponse #2 le: 21 Mars 2013, 19:43:58 »
Merci Michel pour ta réponse , mais quand je vais sur ebay uk je ne sais pas aller sur ( pièces auto ) je ne connais pas l'anglais .
pour le silent bloc celui en résine ne m'inspire pas , trop de personne déçus .
Question supplémentaire ,  mon auto tremble au freinage , disques et plaquettes vérifier , pas de voile et plaquettes en bon état ?
Peut-ètre une idée ?   :roll:
« Réponse #3 le: 21 Mars 2013, 20:36:36 »
Tiens (gears stick knob)
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=Rover+75+gear+stick+knobs&_sacat=0&_odkw=gear+stick+knobs&_osacat=0&_from=R40
Pour tes freins,fais une purge (remplace tout le liquide)
Comment est ta pédale ? pas de voyant ?
vérifie la pompe à vide ,maître cylindre ?
tripak 85
« Réponse #4 le: 19 Avril 2013, 11:57:35 »
Bonjour , pas mal occupé en ce moment , désolé de ne pas avoir donné suite au message de Mike , tout d'abord , merci pour tes conseils.
Voila ou j'en suis aujourd'hui , commandé et reçu des disques , changement  à faire semaine prochaine ; site trouvé sur Ebay pour powerflex prix interressant et livraison rapide , 3 jours UK ! (le gros et le petit silenbloc ) :)
Je m'y met dés que possible et vous tiens au courant des résultats !   :wink:
A plus , cordialement .
tripak 85
« Réponse #5 le: 23 Avril 2013, 19:18:05 »
Me revoila , disques changés , mon auto ne tremble plus au freinage , donc les disques étaient bien voilés !
Mais j'ai eu un gros problème en démontant un des disques , la vis qui le maintenait gripé et  impossible de l'avoir , résultat j'ai perçé et bousiller le filetage ! :x
Je me suis débrouiller pour mettre une sorte de pige pour tenir le disque ; les 5 écrous de roues font le reste .
Mais je ne vois pas comment et ou trouver une vis , d'autant qu'il faut tarauder et que l'acier est hyper dur ! :roll:
Merci de vos conseils , cordialement .
« Réponse #6 le: 23 Avril 2013, 20:01:44 »
Tu aurais dû poser la question ,il faut bien pointer et commencer avec un petit foret... :wink:
Si c'est un moyeu  arrière,tu peut le remplacer facilement ...
Tu dois pouvoir trouver la vis d'origine chez Rimmer si tu y tiens mais elle a un rôle secondaire ,tu peux en mettre une autre.
tripak 85
« Réponse #7 le: 23 Avril 2013, 22:51:45 »
Merci Frenchmike , c'est un disque avant , j'ai bien commencer avec un petit forét , mais ça ne change rien à mon problème maintenant .
Tant que je n'ai pas à démonter pas de probléme , mais  galére en perspective  quand je changerais de pneu !
Bonne soirée . :wink:
« Réponse #8 le: 24 Avril 2013, 08:46:40 »
C'est un peu bricolo mais tu peux retarauder au diamètre supérieur et mettre une vis tête fraisée (en inox ce serait même mieux)
