  • 26 Septembre 2025, 18:00:42
Auteur Sujet: [ZR 120 1.8L MK2] - Résolu (electricité) : lève-vitre avant gauche ne monte plus  (Lu 25957 fois)
albert54
ok je suis la: la lumiére c'est le troux ovale
et donc je pourais ajuster avec se dit troux
j'attaque le problème de la vitre avant de la zr de mon fils ce week end...
Le trou ovale se situe sur le mécanisme ou sur la portière ?
porte forcement....
Si besoin j'en ai des mécanismes ainsi que des boîtiers ;)
albert54
albert54
OK Si besoin je te joins
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
décidément tout le monde à des problèmes de lève vitre passager ??? moi il remonte difficilement, mais je suspecte un moteur fatigué ...
bah non
passer les joint a la glicérine 1 fois par ans avant l'hiver
un petit réglage du mécanisme a l'achat du véhicule + graissage de la crémaillère et des guide + galet
je n'ai jamais changé de mécanisme de lève vitre  :roll: ( contrairement a la centralisation.. mème si parfois on arrive aussi a corriger )
snostar
centralisation nickel moi par contre ... à 9 ans et 157 000 kms mais cette vitre tu en pense quoi pour mon cas anto ? je pense au moteur ( elle descend normalement, mais quand elle monte c'est très très lent et parfois ca ne monte plus du tout ... ) ... suis je dans le vrai ?
Philippe64
    • Crea64.net : Création de Sites internet
J'ai trouvé sur des forums anglais des personnes ayant le même problème (vitre qui ne monte plus, mais moteur lève vitre OK)
C'est effectivement un problème de relais dans le boitier de contrôle.
J'ai trouvé des relais sur ebay pour replacer celui défectueux. j'en ai eu pour env 16 Euros avec les frais de port pour 5 relais.
J'ai également trouvé qu'on peut remplacer ces relais par un modèle pour ford focus, mais ils sont beaucoup plus cher (genre 29 Euros pièce + 10 euros de port !!)
Je vous dirais quand je les aurais reçu et que j'aurais fait la réparation.
MG ZR 120 1.8 de 2005 (grise)
nomed
j'ai remplacer le mien ,ca fait environ 3 mois ,c'etait lla piece qui est denteler qui s'etait dessouder
Philippe64
C'était quel élément qui était dessoudé ?
Je joint une photo du circuit.
Quelqu'un connait-il la fonction de chaque relais (sinon, je ferais des tests et je trouverais) ?
« Modifié: 29 Avril 2013, 11:21:02 par Philippe64 »
nomed
la piece entourée qui s'est dessoudée
Philippe64
J'ai reçu mes nouveaux relais et j'ai remplacé en suivant un plan trouvé ici : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=43406.msg809931#msg809931.
Le relais d'origine est un peu dur à dessouder sachant que je n'ai pas de pompe à dessouder (ni de tresse), mais j'ai fini par y arriver.
J'ai soudé son remplaçant et remis le bloc électronique en place dans la MG... et ça fonctionne à nouveau !
« Modifié: 10 Mai 2013, 18:53:25 par Philippe64 »
albert54
BRAVO et merci d'avoir partagé ton expérience
tu peux nous préciser quel relai tu as changé (par rapport à la photo du lien que tu indiques)
Philippe64
c'est celui du milieu (marqué driver window sur l'image)
