  • 26 Septembre 2025, 17:01:57
Auteur Sujet: Cache écrou en plastique sur Rover 600.  (Lu 9604 fois)
breathe
« le: 14 Mai 2005, 17:37:26 »
Re bonjour, je viens juste de me présenter dans l'autre section et j'en profite pour poser ma 1ere question.
Sur notre nouvelle Rover, il y a des jantes alu, donc des écrous antivol et Rover à eut la bonne idée de mettre un cache en plastique sur cet écrou.
D'aprés le manuel il faut une sorte de tube en plastique pour enlever ce cache, mais bien sur j'ai retourné le voiture dans tous les sens, et pas de trace de ce tube (j'ai bien cherché au niveau du cric...).
Comment faire?
Une pince multiprise fait elle l'affaire sans endommager le cache?
En commander un nouveau chez Rover?
Il est planqué dans la voiture et je l'ai pas trouvé?
Voilà c'était ma 1ère question sur ce forum, ce serait sympa d'avoir une réponse =)
« Réponse #1 le: 14 Mai 2005, 17:38:43 »
salut :)
L'extracteur est dans le coffre avec le cric normalement....ça coute 7€ TTC chez rover (à peu pres)
Sinon à la pince tu vas l'abimer,c'est tres fin :wink:
breathe
« Réponse #2 le: 14 Mai 2005, 17:40:00 »
1 minute quand meme pour répondre, je m'attendais quand meme a plus rapide...  :?
 :D
« Réponse #3 le: 14 Mai 2005, 17:42:44 »
:mrgreen: tusors:
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #4 le: 14 Mai 2005, 17:44:34 »
c'est vrai que j'ai eu du mal a les enlever moi aussi !
j'ai bataillé avec tes douilles !
breathe
« Réponse #5 le: 14 Mai 2005, 17:55:57 »
Salut Si Lux
Y'en a juste un sur l'écrou antivol j'ai pas bien regardé?
Tu les as enlevé avec une pince multiprise?
Comme celle la:
« Réponse #6 le: 14 Mai 2005, 18:00:20 »
Ca sert à quoi ces trucs ?
SI lux
« Réponse #7 le: 14 Mai 2005, 18:06:13 »
non avec une douille je crois !
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #8 le: 14 Mai 2005, 18:47:54 »
'lut,
Si c'est comme pour ma 25 (et aussi sur la 214Si), le tube en plstique noir, est sur la partie en polystyrène, la clé anti-vol étant dans le tube ...
Le mieu est d'aller chez Rover, ou d'en trouvé un dans une casse ...
olivier384
« Réponse #9 le: 14 Mai 2005, 19:55:24 »
Chez Noauto, ils s'emmerdent pas, ils l'enlèvent en faisant levier avec un tournevis !!!!   :lol:
Bonjour le résultat !!!
Rover 416 Si Lux GPL de 99
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #10 le: 14 Mai 2005, 20:02:29 »
Citation de: olivier384
Et une baffe dans le coin du museau ... :?
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #11 le: 19 Mai 2005, 10:00:51 »
j'ai jamais reussi a enlever un de ces caches avec le tube fourni, donc pince, et forcement a force, ça se cabosse, mais une fois remis en place on ne peut pas dire que ce soit primordial, a hauteur d'homme on le voit pas
« Réponse #12 le: 19 Mai 2005, 10:10:47 »
effectivement avec une tite pince en faisant ça délicatement c'est bon :)
ceux de ma SEI étaient un peu cabossé sur les côtés comme ceux de seb apparament mais franchement sa se voit pas quand c'est sur l'écrou comme le dit seb! et comme sa fonction première c'est d'être sur l'écrou et pas faire déco dans le salon ça va quoi  :D
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #13 le: 19 Mai 2005, 11:33:56 »
moi je fait ca avec un tournevis je fait levier et hop ca part tous seul sans probléme et ca ne les abimes pas du tout
« Réponse #14 le: 19 Mai 2005, 13:56:10 »
moi j'ai trouvé la solution:j'ai pas d'écrou antivol :lol:
