  • 30 Octobre 2026, 04:09:07
Auteur Sujet: [216 Si MK3] - (Mécanique) : [216 si mk3 97] changement le rail d'huile ou pas?  (Lu 9565 fois)
sidikou84
Bonjour ou bonsoir à tous les amateurs de rover
je suis un grand fan des rover, et en ce moment j'aimerai changer le joint de culasse de ma 216 SI. elle a 67.000km au compteur mais j'ai la fameuse mayo et aussi de la mayo dans le vase d’expansion. j'ai le kit MLS bien évidement et ma question est de savoir si oui ou non je dois obligatoirement changer le rail d'huile (oil rail) il n'est pas inclus dans mon kit et c'est la seule pièce qui manque à l'appel.
je vous remerci
Obligatoire non, recommandé: oui :bah:
sidikou84
merci jojo214 pour votre reponse. mais si je ne le change pas dois je garder les 10 Tiges-boulon de culasse d'origine ou bien je peux utiliser les nouvelles qui sont dans le kit? et aussi quel est le risque si je ne change pas le rail d'huile?
Le rail rigidifie l'ensemble du bloc, il est donc recommandé de le mettre en place, ça réduit les risques de récidive. Pour les vis de culasse, changement obligatoire une fois qu'elles sont sorties.
« Modifié: 14 Mars 2013, 19:33:09 par Jojo214 »
sidikou84
d'accord merci pour cette precision. je vais commander le rail MLS du coup. une petite question supplémentaire mon moteur n'a jamais chauffé depuis le problème du joint l’équille n'a jamais dépasser le miieu. en fait quand sa a commencé j'ai utiliser du bluedevill  et le probleme c'est resolu mais 200km apres rebelote. maintenant je démarre la voiture une fois dans la semaine pour qu'elle se mette pas en sécurité. vu que le moteur n'a jamais chauffé est ce que je dois rectifier la culasse?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Je vais te dire oui
La jauge reste au millieu jusqu'à +de 114°
Donc la cullase avait bouger de 14/100
 :D
Moi personellement j'ai changé envoron cinquantaine des joints de culasse sur les K moteurs et voici qqs conclusions:
Jamais changé les vis de culasse et aucun problème, les vis ont assez de filetage et ils se vissent sur le support dans le carter moteur, aucun sousis!
Toujours j'ai utilisé le nouveau modèle de joint multicouches métal, des guides en métal aussi!
Bien verifier le joint de collecteurs d'admissionpour ne pas avoir de LDR dans les pistons, si besoin le changer ou simplement retourner dans l'autre sens, la plupart des fois il est bon de l'autre coté
Toujours purger avec le petit vis sortie thérmostat sur le tube métallique et aussi purger la bille des collecteurs d'admission, le retour dans la vase d'expantion, j'utilise une petit tournevis de précision la dyurite enlevée en appuyant sur la bille, pas besoin de l'enlever definitivement!
Voila les points a respecter, j'ai jamais eu de recidives de joint de culasse!
sidikou84
ok ok merci pour ce retour enrichissant Maxzrtd et Nicolay. je compte changer tous les joints de toutes facon ils sont inclus dans le kit que j'ai gentiment commandé des UK  :lol: . ma roro a 67.000km c'est dommage que le joint soit parti a ce kilométrage mais bon c'est une 216 SI et j'ai constaté que le problème c'est souvent sur les 216 sa arrive facilement. pour se qui est de la pompe a eau, je vais la changer aussi ainsi que la distribution, ma question est de savoir si elle est bonne pour la poubelle ou pas? sa m’embête de la jeter mais si elle est en fin de vie je la jette. à combien de kilomètre il faut changer la pompe a eau? une idée?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Change la pour 35€ sa serai couillon qu'elle lâche après avoir remonté
sidikou84
oui je vais changer la pompe à eau bien evidement. mais je voudrai savoir si je garde l'ancienne ou bien elle est bonne pour la poubelle? elle est encore bonne et le moteur n'a que 67.000km. a combien de kilometre il est conseillé de la changer sinon? et aussi pour la clé dynamometrique  laquelle me conseilleriez vous?
N'importe quelle clef dynamo fait l'affaire.... un premier prix chez Sudauto fait l'affaire.
Pour la pompe à eau, je ne vois pas pourquoi la garder: si on la change, ce n'est pas pour rien; tu espères la remettre lors de la distribution suivante? :transpi:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
J'ai pas répondu je comprenais pourquoi la gardé
Fetishiste des pompe a eau peut être  :bag:
Moi je fais des fontaines avec et la courroie en guirlande dans le sapin
 :D
sidikou84
très drole je serai le fétichiste de dimanche dans ce cas. j'ai compris le message à la poubelle dans ce cas. que pensez vous d'une clé dynamo avec ces caractéristiques  5-80 lb/ft (6.77 - 108.46 nm)? elle fera l'affaire pour tous les serrages intervenant lors du changement de joint de culasse? (pas que le JDC uniquement mais les poulies et autres pieces que j'aurai a desserer egalement
tanks
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Essaye de retrouvé le tuto changement de joint en direct live
L'info est dedans il me semble
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=35547.0
