  • 27 Septembre 2025, 01:06:12
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - (mécanique) : rover 416 si ne demarre plus  (Lu 2474 fois)
triumph83
Bonjour ,nouveau sur ce site,j'ai un problème de démarrage sur ma rover 416 SI,symptôme; elle ne veut plus démarrer,lorsque je mets la clef de contacte j'entends la pompe 'pzeeee' puis  s’arrête .le moteur est bien entrainé par le démarreur mais pas de démarrage moteur.
 j'ai testé les bougies une a une ,il y a étincelle.j'ai pris les compression, elles sont bonnes .
j'ai placé en sortie du filtre a essence en directe un pressiometre sans brancher le tuyau de sortie qui alimente la rampe;pression de 3 bar lorsque je met le contacte le temps d'entendre la pompe fonctionner puis lorsqu'elle s’arrête la pression retombe de suite a 0 bar,est ce normale? il faudrait que j'essaie avec un T ,de façon a prendre la pression en parallèle sur la rampe d'injection pour voir si la pression reste constante.
qu'en pensez vous,merci de me répondre
« Modifié: 11 Mars 2013, 14:41:20 par triumph83 »
rover416tuning
[416 si mk2] - (mécanique) : rover 416 si ne demarre plus
« Réponse #1 le: 17 Décembre 2013, 11:00:25 »
slt a toi triumph83 a tu pu voir ton problème a tu résolu celui si ??
