  • 26 Septembre 2025, 21:12:38
Auteur Sujet: [618 Si] - (electricité) : probleme perte de clef noir et plus de garage rover ou j'habite  (Lu 18513 fois)
lolo0618
bonjour a tous je suis nouveau et j'ai depuis 2 semaine une 618 si état esthétique int.comme ext. proche du neuf seul souci j'avais 2 clef une noir et une rouge malheureusement j'ai perdu la noir jeudi dernier et ma voiture et bloquer sur un chantier .
il n'existe plus de garage rover dans mes environ donc impossible de refaire une clef codé
donc j'aimerais savoir si il est possible de contourner l’antidémarrage pour que je puisse demarrer avec la rouge et rouler avec. je n'est pas d'alarme juste déblocage avec la clef mais il ne reconnais pas la rouge
bien évidement je peut prouver que ce véhicule m'appartient.
merci pour votre aide
« Modifié: 27 Février 2013, 22:22:43 par un modérateur »
lolo0618
personne pour m'aider est ce que quelqu'un serait ou est le calculateur sur cet voiture
lolo0618
bon j'ai l'impression de parler tout seul mais est ce que quelqu'un aurait la vu éclater du tableau de bord ainsi que les composant électronique qui si trouve
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Salut
Quelle année ta 600 ?
Tu as normalement l'alarme/antidémarrage qui est déclenchée, elle ne se désactivera pas tant que tu aura appuyé sur le bouton de ta télécommande.
Cependant, si tu as le manuel de conducteur et la carte à 4 chiffres fournie avec, c'est nickel: tu peux faire un code sur la serrure conducteur. Chaque chiffre correspond au nombre de fois que tu dois tourner la clé à gauche ou a droite.. Tu auras ça dans le manuel du conducteur.
Sinon, impossible de déverrouiller l'antidémarrage :bah: le seul moyen est de l'emmener jusqu'au garage (à moins que tu puisse juste emmener la clé rouge et le boitier :roll:)
Les actuelles
Les anciennes
les 618 sont des phase 2 obligatoirement kev  :wink:
sinon le sujet a été abordé de nombreuse fois et tu le trouve même dans la première page de la section 600  :)
si tu veux redémarrer il te faudra un jeux de clef correspondant au neiman, au boiter 5as, et au calculateur
bonne chance (^^)
edit: http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=41586.0
« Modifié: 01 Mars 2013, 19:51:49 par l3d du 86 »
lolo0618
oui mais il n'y a pas de télécommande sur la mienne juste clef mais il doit bien exister un moyen de contourner cet antidémarrage les voleur y arrive pourquoi pas nous
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Ma mémoire me fait défaut :bag:
Franchement si tu y arrive chapeau, l'antidémarrage est très bien conçu sur ces modèles (trop parfois :D)
Les actuelles
Les anciennes
lolo0618
y aurais t'il a votre avis possibilité d'extraire le code avec un outil de diagnostique
je pense au Multi-Dig Access J2534 Pass-Thru et de faire ré encodé ce code dans une clef par un clef minute ou autre reproducteur de clef de voiture
lolo0618
les voleur ne vole pas de 600 :jap:  :D
lolo0618
ba ca ne repond pas a ma question
kev et moi t'avons répondu  :wink:  :)
après si tu veux essayer de bidouiller libre a toi... je te dis juste bonne chance  :D
envoie tout de même un mp au membre mike33 en lui expliquant ton problème  :) je sais qu'il avait shunté la sécurité de l'ecu mais c'était sur une 620ti  :)
lolo0618
une question me trotte sur les modèle 1993 y avait il un antidémarrage si non est ce que c’était le même moteur
toutes les 600 on le même système anti démarrage. et la 618 est uniquement en phase "2" (a partir de 1997 donc )
lolo0618
et si je change le calculateur pour en mettre un qui na pas besoin de code antidémarrage est ce possible si oui sur quel voiture
