  • 04 Novembre 2025, 08:01:12
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Cable capot moteur casser  (Lu 3755 fois)
frederic59
bonjours j'ai mon câble d'ouverture du capot moteur qui a casser je n'arrive plus a ouvrir le capot y a t'il un solution pour accéder au mécanisme d'ouverture sans démonter le par-choc .
si quelqu'un connait une solution merci a vous
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : cable capot moteur casser
« Réponse #1 le: 23 Février 2013, 19:38:55 »
il est cassé a quel niveau ?
mtis
[218 SD/SDe MK2] - (mécanique) : cable capot moteur casser
« Réponse #2 le: 24 Février 2013, 16:18:40 »
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Crochète la fermeture en passant un tournevis au travers de la calandre ou essaye de récupérer le câble au niveau de la serrure à l'aide d'un fil de fer ayant un bout crocheter pour tirer à toi le reste de câble puis tire dessus pour ouvrir le capot
Je te met des photos pour te donner des idées
     et te dit M...e pour la réussite
Salutations
mtis
« Modifié: 24 Février 2013, 16:24:25 par mtis »
frederic59
« Réponse #3 le: 24 Février 2013, 19:45:57 »
il ai casser au niveau du mecanisme du capot
frederic59
« Réponse #4 le: 26 Février 2013, 16:44:40 »
Salutations
mtis
merci a toi je vais essayer
