  • 04 Mai 2026, 13:23:34
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (tuning) : mod cold air intake  (Lu 3191 fois)
crunchzt
« le: 20 Février 2013, 21:46:50 »
Après avoir mis un synergy 2, un pierberg et un bypass EGR sur ma ZT CDTI, je compte m'attaquer à l'admission d'air.
Ca devrait donner un truc comme ça :
Je me pose plusieurs questions :
1)Comment rendre ce système "étanche", existe t-il un filtre que je puisse mettre au bout du tuyau d'arrivée d'air situé dans le pare choc pour éviter l'eau ?
2)Est-il possible de coupler ce système avec celui d'origine ? (air provenant du ventilateur et air provenant du cold air intake mod)
Cordialement
« Modifié: 20 Février 2013, 21:47:15 par crunchzt »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[75 cdti mk1] - (tuning) : mod cold air intake
« Réponse #1 le: 20 Février 2013, 21:57:18 »
Mon avis
Ne mets qu'une arrivé d'air
Tu va cassé l'effet dynamique quand les 2 arrivé vont se rejoindre elle vont ce perturbé
Pour l'eau t'inquiète pas sa sera sec avant le filtre
Faut déjà qu'elle remonte
Tu peux mettre un filtre type k&n dans ta boite d'origine
Et y fixé ta gaine voilà
Mon avis
Voilà
crunchzt
« Réponse #2 le: 20 Février 2013, 22:10:48 »
D'accord merci pour ta réponse rapide :)
Je pensais aussi installer un ventilateur spal à la place de celui d'origine.
Le but étant un léger gain de poids et éventuellement de puissance.
Des conseils ?
