  • 27 Septembre 2025, 18:23:45
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Rover ne démarre pas  (Lu 7958 fois)
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
salut à tous, alors j'ai un ami qui a acheté une Rover 25 td en panne. voilà l'histoire:
la voiture est rentré dans un garage pour changer les bougies de préchauffage, la proprio à oublié de leur donner le bip, le garage a donc débranché la batterie pour changer les bougies, comme vous le devinez au remontage l'anti-démarrage c'est activé! alors le garagiste appel la proprio pour avoir le bip, mais celui ci est introuvable par la proprio.... du coup un gars à passé "la valise" dessus. sans succès. entre temps la proprio ramène le bip, et la rien, le bip fonctionne, anti démarrage désactivé, mais le moteur ne démarre plus..... quelque aurai déjà eu ce problème? la voiture aurai pu etre déprogrammé??
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : rover ne démarre pas
« Réponse #1 le: 16 Février 2013, 09:37:30 »
le démarreur tourne ?
le gazole pisse aux injecteur ou non ?
ils ont déposé la PI pour changer la 4eme bougies ?
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #2 le: 16 Février 2013, 11:31:36 »
On sent le gars qui connait un chouilla la mécanique là  :wink:
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« Réponse #3 le: 16 Février 2013, 13:15:01 »
alors oui le démarreur tourne, pas encore vérifier au injecteur, et je c'est pas pour la dépose de pompe injection, je vais me renseigné....
merci en tout cas :wink:
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« Réponse #4 le: 17 Février 2013, 18:10:16 »
alors le gasoil arrive jusqu’au injecteurs, on a pas pu retirer les injecteurs par contre....
elle démarre quand on lui fait respirer de l'essence puis cale....
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #5 le: 17 Février 2013, 18:55:55 »
pompe décalée !!!
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« Réponse #6 le: 17 Février 2013, 19:02:38 »
ah oui j'ai oublié de préciser, la pompe na pas été touché, ils n'ont même pas pris la peine de changer la 4ème bougie! :x
je précise elle roulait avant de rentrer au garage
« Réponse #7 le: 17 Février 2013, 19:41:26 »
le fameux " elle fonctionnait avant de tomber en panne " lol
ça pisse comment aux injecteurs ??
ça coule ou ça gicle jusque dans tes yeux ? ^^
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #8 le: 18 Février 2013, 07:27:37 »
ils ont pas debranché le 1er injecteur??
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
[25 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : rover ne démarre pas
« Réponse #9 le: 18 Février 2013, 09:04:17 »
alors l'injecteur est bien branché oui. la pompette changé, on va quand même vérifier le calage pour être sure.
 :lol: à tout les coups elle revient celle la! :lol:
par contre j'ai vue deux fils noir sur la pompe, sa doit être l'electrovane? les fils ont été coupé et remonté avec des dominos  :D  le sens des fils peut être changé?
« Modifié: 18 Février 2013, 13:50:08 par jerome974 »
« Réponse #10 le: 18 Février 2013, 13:03:51 »
ça sent la pompe a injection foireuse :bah:
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« Réponse #11 le: 18 Février 2013, 13:50:40 »
sa ce répare?
bricar
« Réponse #12 le: 18 Février 2013, 17:43:19 »
oui il sufit de changer l electronique  sous le capot de pompe  :wink: pas bezoin de sortir la pompe!!!
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« Réponse #13 le: 18 Février 2013, 18:33:54 »
et comment être sur que ce soit sa le problème? :D
« Réponse #14 le: 18 Février 2013, 19:25:04 »
diag  :?
m'enfin c'est surtout si tu répond a ma précédente question en fait
