  • 27 Septembre 2025, 14:04:56
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - [resolu] besoin de conseils pour dépose du moteur m47  (Lu 32279 fois)
jujupower89
Test effectué ce soir, R.A.S la barre transversale bouge à peine et les tiges dans le plafond on bien résisté.
J'ai mis 5 sacs de ciment sur une palette que j'ai soulevée et abaissée plusieurs fois et ( touchont du bois ) tout c'est bien passé   :)
Donc :
La palette = 30 Kg
Un sac de ciment = 25 Kg * 5 = 125 Kg
125 + 30 = 155 Kg
Il y'a deux côtés soudés, donc 155 / 2 = 77.5 Kg de chaques côtés
Et il y'a 8 tiges dans le plafond, donc 155 / 8 = plus ou moins 20 Kg par tige filletée ( 19.37 pour être exact  8) )
Le moteur vidangé et sans la boîte à vitesses pèse dans les environs de 117 Kg
Résultat : Je suis le conseil de frenchmike, je me sert du palan pour le moteur  :D
Bien sûr en faisant attention de ne pas se trouver en dessous de l'attache , sécurité avant tout !
J'ai bien sur fais quelques tests de résistance, dans le cas ou le moteur viendrais à bloquer, et R.A.S également.
Photos disponnibles pour les sceptiques  :wink:
« Modifié: 04 Mars 2013, 18:56:48 par jujupower89 »
Rover forever :-D
rien a faire, c'est pas ma viande qui seras a coté lors du démontage :bag:
jujupower89
Tant que c'est pas de la viande de cheval ==> ok
Rover forever :-D
jujupower89
Dans le meilleur des cas, je boulonnerais les parties qui son actuellement soudées et ansi, quasi plus de danger  :bah:
Rover forever :-D
blackbird455
Ce qu'il faut comprendre de personnes ayant déja déposaient un nombre certain de moteur, c'est que pour nous
ce n'est pas un concours ......n'est-ce pas  :wink:!! Les photos, je m'en tape aussi...
Si..et comme c'est quasiment tout le temps le cas, tu es obligés de manipulé le moteur pour l'aider à sortir,
faudra y mettre le nez ....alors quid de la sécurité que tu imagine de "toute évidence suffisante"....
Aprés, je n'ai rien à ajouter à ça.......fais toi accompagner le jours de la dépose..
Une tondeuse, un vélo.
jujupower89
Je n'ai pas envie de "laisser tomber le moteur"  sinon je l'enleve comment du compartiment ? En soulevant la voiture ?
Je ne devrais pas le soulever très haut, seulement 20 ou 30 cm, je recule la voiture et je le pose sur palette, fin de l'histoire.
Serieusement à part le laisser tomber sur pneus, que dois-je faire pour assurer mon montage histoire que tout le monde sois contents ? Car reprocher, c'est bien mais proposer des solutions c'est mieux.
Merci pour votre suivi
Rover forever :-D
emprunter une grue d'atelier  :D
j'ai acheté la mienne 100 € il y a 4 ans, neuve
« Modifié: 04 Mars 2013, 22:06:32 par un modérateur »
jujupower89
what ?  Tu peut m'expliquer ce que c'est ? Ca m'interesse
Rover forever :-D
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-6AE00M7272024#moid:MO-6AE00M11366574
ça a prix 40 € sur 4 ans
40 % de plus  :D
elle n'est pas d'une enorme qualité ( roulette ) mais elle est hyper solide
on l'a modifier pour pouvoir lever plus loin pour les sd1 et la tr7 surtout
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7143170000016.jpg
et 2 position possible du verin, pour avoir plus de force
« Modifié: 04 Mars 2013, 23:06:35 par un modérateur »
Très bien pour le prix  :wink:
blackbird455
Bin voilà une chèvre pas trop chère...  :)
Tu démonte ton bazard ou t'en sert comme suspension à pot de fleur et investi .
Avec 23 ans, si tu aime la mécanique ça te servira encore ....pour déplacer un moteur jusqu'a un établi,
suspendre et nettoyer, etc...
Dans des enseignes de supermarché tu trouves aussi des grues à prix interressant.
A l'accueil, ils ont un catalogue de ce qui n'est pas en magasin .
jujupower89
Merci pour ton lien anto. En effet, une bonne affaire, dommage que j'ai poser les questions après et pas avant de ma lancer, on apprend toujours de ses erreurs  :roll2:
J'ai malgré tout boulonné les parties soudées, et pour ce qui est du plafond, ca ne peut pas bouger, les tiges font chacunes 10 cm dans le plafond.
Pour ma part, je ne vois pas ce que je risque encore mais pour la prochaine, je suivrais vos conseils.
Si j'ai un jour un autre moteur à déposer, j'achete une chèvre d'atelier et problème résolu  :D
Merci en tout cas, je posterais la suite des évenements si la maison ne m'est pas tombée sur le tête.
« Modifié: 06 Mars 2013, 13:46:41 par jujupower89 »
Rover forever :-D
jujupower89
J'ai vidangé la boîte ce soir, mais par contre les cardants sont bloqués de cher bloqués, même en tirant à 2 à fond, ca ne bronche pas  :x
Aurais-je oublié quelque chose ?
« Modifié: 06 Mars 2013, 20:11:50 par jujupower89 »
Rover forever :-D
Oui,tu as oublié que je te l'ai déjà dit ;tu peux aussi consulter ton CD:
Tu n'as pas, bien sûr l'outil en question mais avec deux tounevis plats,ça vient.. :wink:
jujupower89
Je l'ai pourtant consulté, je ne suis pas doué, tu peut le dire  :o
Rover forever :-D
