  • 27 Septembre 2025, 05:06:45
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - [resolu] besoin de conseils pour dépose du moteur m47  (Lu 32257 fois)
blackbird455
En toute sincérité, le support au plafond me fait un peu peur !!!!
Ton tube de section carré risque de cintrer légèrement sous le poids et les soudures... elles lacher !!!
Pourquoi ne pas avoir doublé la section ( deux tubes au lieu d'un ) et fait un etrier relié aux deux goujons encadrant....histoire d'assurer tes soudures.
Sinon perçé les tubes à l'axe des soudures en boulonnant les deux sections . Utiliser de la visserie noires ( 80 klgs )
Pareil, si tu compte faire coulisser sur ce tube, faut graisser un max...sinon tu risque de mettre à mal ton instalation.
Le risque et aussi de donner du balant au moteur avec des secousses et de taper quelque chose ( capot moteur, etc,..)
Allez courage .. :wink:
Une tondeuse, un vélo.
jujupower89
J'ai soudé le tube de chaques côtés et sur chaque face du tube, j'ai envie de dire, on verra bien.
Je n'aurais pas pu mettre 2 tubes car les attaches du palan ne sont pas suffisament grandes.
Si cela vient à lacher, je suivrais ton conseil et boulonnerais les 2 tubes au niveau des soudures.
Je ne compte pas le faire coulisser, il resera bien où il est, j'ai fais l'attache aussi grande dans le seul but de répartir le poid sur une plus grande surface.
Le capot, cela fait longtemps que je l'ai enlevé et le reste de la caisse n'a aucune importance ;-) .
Rover forever :-D
blackbird455
N'hésite pas dés maintenant à percer et boulonner au diametre 8-10 .
Celà ne coute " rien " et évite de ce faire peur ......sans parler de KC le moteur..
Aprés, c'est toi qui voit . :wink:
jujupower89
Je vais tester demain avec 4 sacs de graviers de 40 Kg ce qui nous fais 160 Kg.
Je ne suis pas sur non plus des tiges filletées qui tiennent avec des chevilles chimiques  :roll2:
Rover forever :-D
dépose le moteur au sol avec un cric
dépose la face avant
enlève le avec un transpal ou fait le glisser...
jujupower89
C'est également une solution si ca ne tient pas avec mon petit test  :D
C'est un boulot plus dur que je ne l'imaginait
Rover forever :-D
met un pneus ou 2 sous le moteur et laisse le tomber
pas de risque,  :)
blackbird455
Mettre des sacs en statique, ne donne pas grand chose...quant tu sort un moteur y'a des efforts, parfois ça coinçe...faut bouger la bête .
Même une chèvre de bricolo a des sections plus importantes..
La solution ando...à voir non !?
ando ?
tu as consommé quoi Plackpird ? :bag:
« Modifié: 02 Mars 2013, 23:40:46 par un modérateur »
jujupower89
Je n'ai pas monté tout ça pour ne jamais l'utiliser et ai déja vu bien pire qui pourtant a tenu, je ne prétend pas cependant que ce n'est pas sans danger mais je suis grand maintenant, je ferais attention  :-P
Je note vu suggestions  :wink:
Rover forever :-D
blackbird455
ando ?
Oh pt'in c'est leur de coucher le mosieur ... :aga:
blackbird455
Bonne nuit ........porte conseil........ :saletetedeconquiditaurevoir:
jujupower89
Autant avoir plus d'avis, tu en pense quoi frenchmike ? Je suis antosdi ou je teste mon système, ou encore,  je le renforce ?
 :rover:
Rover forever :-D
Je n'ai pas trouvé le poids du moulin .. :(
Essaies déjà avec la charge et surveilles bien les chevilles.si ça tient,je continuerais avec le moulin .
(tu as détaché la boîte ?)
Sachant que le maximum d'effort s'exerce au début ....
jujupower89
J'ai trouvé ce lien qui est un forum bmw et apparement le m47 ferais plus ou moins 117 Kg.
http://forum.bmwclubarmorique.fr/viewtopic.php?f=13&t=1941
Je vais enlever la boîte cette semaine en principe, j'ai perdu du temps à cause du boulot  :roll:
 :rover:
Rover forever :-D
