  • 27 Septembre 2025, 00:36:40
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - [resolu] besoin de conseils pour dépose du moteur m47  (Lu 32219 fois)
jujupower89
Tout est dans le titre, je dois changer la boite à vitesses de ma 75 suite à un problème d'embrayage  :(  j'en ai une chez moi qui est encore montée sur ma deuxième 75, au passage, je vais en profiter pour récupèrer le moteur qui est encore en état.
J'ai donc besoin de savoir comment enlever totalement le moteur avec la boîte à vitesse, j'ai un palan electrique prévu pour 400 Kg, j'espère que mes soudures tiendront  :roll: , j'ai lu que ce type de moteur pèse à peu près 120 Kg.
Faut-il démonter la boîte avant de soulever le moteur ? Dépose du berceau ?
Merci d'avance  :)
« Modifié: 31 Mars 2013, 17:40:19 par jujupower89 »
Rover forever :-D
[75 cdt mk1] - (mécanique) : besoin de conseils pour dépose du moteur m47
« Réponse #1 le: 15 Février 2013, 08:12:47 »
Devant un boulot pareil,à ta place ,je commencerais par trouver une bonne documentation.
jujupower89
« Réponse #2 le: 15 Février 2013, 12:46:19 »
Où puis-je en trouver ? Sinon si quelqu'un l'a fait avant moi, vos conseils sont les bienvenus :-)
Rover forever :-D
« Réponse #3 le: 15 Février 2013, 14:33:42 »
Le moulin est tellement costaud,qu'il ne doit pas y avoir grand monde qui l'ai déjà fait.
Pour la doc ,tu vois Rover820i elle est téléchargeable et tourne sous XP seulement .
Bon courage.
jujupower89
« Réponse #4 le: 15 Février 2013, 16:33:17 »
Merci mike, je vais voir ça avec 820i,
A vrai dire ma boîte actuelle fait un bruit bizarre lorsque je roule, ( comme le bruit d'un roulement h.s à une roue ) même lorsque je débraye ce qui je pense est normal vu que elle continue de tourner avec les roues même sans contact avec le volant moteur, et lorsque je veut reculer, elle va à saccades, donc je ne vois que le remplacement, de toutes manières ma 75 pour pièces, je vais la découper cet été donc je dois de toutes manières récupèrer ce moteur.
Rover forever :-D
« Réponse #5 le: 15 Février 2013, 16:50:28 »
Un bruit de roulement boîte ,c'est un ronflement sourd augmentant avec la charge.
C'est une boîte manuelle ? et c'est a cause de ça que tu changes de moteur ? :eek:
jujupower89
[75 CDT MK1] - (mécanique) : besoin de conseils pour dépose du moteur m47
« Réponse #6 le: 15 Février 2013, 20:33:25 »
Je ne change pas mon moteur, juste la boîte, j'ai 2 rover et je veut juste récupèrer le moteur de la deuxième avant d'envoyer le reste à la mitraille.
Mon moteur fonctionne très bien ;-)
ps: ma boîte est bien une manuelle
« Modifié: 15 Février 2013, 20:35:43 par jujupower89 »
Rover forever :-D
« Réponse #7 le: 15 Février 2013, 20:47:28 »
Avec les deux,tu peux en avoir une bonne !
A ta place,moteur démonté,j'en profiterait pour regarder de très près tout ce qui peut être changé en préventif
et inaccessible en temps normal ,(courroies,calorstat,démarreur etc ....)
Et evidemment,tu refais l'embrayage ...
« Modifié: 15 Février 2013, 20:47:47 par FrenchMike »
jujupower89
« Réponse #8 le: 17 Février 2013, 14:44:56 »
Je ne tarderais pas à recevoir la documentation, je rentre ce soir la 75 ( pour pièces ) et je vais dégager les alentours du moteur ( radiateur, batterie,... )
Sinon, que pensez-vous de mon  installation de depose du moteur ? J'ai mis dans le plafond qui est en bêton des tiges filletées qui sont maintenues par des chevilles chimiques, il y'en a 8 de diamètre 12, elle retiennent des barres en acier carrées de 3,5 sur 3,5 ( à peu près 3mm d'épaisseur ) dont j'en ai soudée une en travers où j'installerais le palan électrique ( je précise que c'est une marque chintok Toolland ) mais ca sera asser pour le boulot à faire.
Merci pour les conseils, la sécurité avant tout ;-)
Rover forever :-D
« Réponse #9 le: 17 Février 2013, 16:29:40 »
ça devrait aller ,elles font quelle longueur tes tiges ?
Le moulin ne doit pas dépasser 160 kg /8 = 20 kg par cheville :wink:
« Modifié: 17 Février 2013, 16:31:26 par FrenchMike »
jujupower89
« Réponse #10 le: 17 Février 2013, 19:22:35 »
Les tiges font à peut près 4cm dans le plafond et dépassent égalament de 4 cm pour les écrous.
« Modifié: 17 Février 2013, 19:24:45 par jujupower89 »
Rover forever :-D
« Réponse #11 le: 17 Février 2013, 19:39:24 »
C'est la partie dans le plafond qui est importante ! 4 centimètres,c'est pas beaucoup .... :(
jujupower89
« Réponse #12 le: 17 Février 2013, 20:52:29 »
Je me suis trompé , je suis a près de 10 cm dans le plafond sorry  :wink:
Rover forever :-D
jujupower89
« Réponse #13 le: 22 Février 2013, 23:35:53 »
Re salut, j'ai la doc grâce à rover820i je vais donc me lancer serieusement dans ce travail,
A votre avis, la boîte à vitesse pèse combien de Kg ?  Parce que quand je vois la taille du bloc, je me demande comment soulever une telle charge dans un endrois si peut accèssible quand je devrais la remonter sur la mienne  :eek:
 :rover:
« Modifié: 22 Février 2013, 23:36:25 par jujupower89 »
Rover forever :-D
blackbird455
« Réponse #14 le: 23 Février 2013, 00:05:37 »
Pas plus qu'un sac de ciment : 25-30 Kgs . :wink:
Une tondeuse, un vélo.
