  • 27 Septembre 2025, 03:16:00
Auteur Sujet: [ZT CDTI MK1] - Probleme abs suite montage roulements avant...  (Lu 18481 fois)
[zt cdti mk1] - probleme abs suite montage roulements avant...
« Réponse #30 le: 16 Février 2013, 11:03:23 »
oui effectivement
je vais re commander une paire de roulement neuf
me conseillez vous plutot snr ?
Perso,je mettrais du SKF ,il n'y a aucune ambiguité ;ils insistent même pour tester le côté magnétique avant montage.
Et il n'est pas plus cher ....
ATPLH
« Réponse #31 le: 16 Février 2013, 18:44:48 »
je suis ton excellent conseil et je commande ce soir
merci je vous tiens au courant j espere monter ces nouveaux roulements week end prochain au mieux si la neige
ne nous bloque pas
au fait une question svp :
combien de bascule ( sur le fil signal ) entre 1.7v et 0.6volts par tour de roue ????
GRAND MERCI au forum ...
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #32 le: 16 Février 2013, 19:02:18 »
46 ! (d'après la doc) et ça doit donner à peu près 4 centimètres sur ton pneu par période .donc bien visible !
Si tu récupères proprement tes roulements et qu'ils ont bien été montés à l'envers ,
ne les jette pas,ça peut dépanner quelqu'un peut-être  :wink:
« Modifié: 16 Février 2013, 19:03:13 par FrenchMike »
ATPLH
« Réponse #33 le: 16 Février 2013, 19:21:19 »
salut
non malheureusement mon ami n est pas garagiste mais il possede une presse a roulement
pour deposer un roulement proprement faudrait du materiel qu il n as pas
une paire de roulements qui a 1km ... triste sort !
« Modifié: 16 Février 2013, 19:21:32 par ATPLH »
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #34 le: 21 Février 2013, 11:19:50 »
Regarde la doc SKF ,il disent qu'il faut vérifier avant montage:
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-skf-vkba-3603-1359200-654-p
Désolé de m’immiscer pour un truc personnel, mais on peut trouver la position des aimants avec un bout de ferraille ?
« Réponse #35 le: 21 Février 2013, 11:21:33 »
Oui ,bien sûr
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #36 le: 21 Février 2013, 16:39:40 »
Hello
Je ne saisie plus. Le voyant ABS restant allumé après le démarrage moteur. Vous parliez d’échec du teste statique.
Pourquoi etes vous revenu sur un problème de roulement?
Si à la mise sous contact le voyant ne s’éteint pas apres 2-3sec, c'est pas juste qu'il ne reçoit pas les infos des capteurs?
« Réponse #37 le: 21 Février 2013, 17:04:54 »
Je pense que pendant le test statique (quand tu mets le contact) l'ECU d'ABS verifie si tous les capteurs sont en ordre.
Et bien alimentés ;si oui,le voyant s'éteint.
Par contre s'il s'allume en roulant ,c'est qu'il détecte des informations anormales venant d'un ou plusieurs capteurs.
piste aimantée abimée ,saletés ,signal capteur incorrect...
« Modifié: 21 Février 2013, 17:05:55 par FrenchMike »
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #38 le: 22 Février 2013, 07:48:03 »
Justement, là il dit que le voyant ne s’éteint pas après la mis sous contact.
ATPLH
« Réponse #39 le: 22 Février 2013, 15:09:42 »
bonjour
des news
capteur abs recu
je confirme que simplement connecté ( non mis en place dans son logement au moyeu de roue ) le voyant abs s eteint
je viens de finir de demonter les moyeux ( on s ameliore 1h30 pour les deux lol )
j espere monter mes SKF demain en presse
je vous tiens au courant comme promis
merci a tous pour l aide apportée
nico
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #40 le: 22 Février 2013, 15:19:40 »
juste pour etre a 100% sure svp
pouvez bien me confirmer pour eviter d etre deux fois de suite comme un C**
le coté bague noir est bien du coté interieur de la roue ( coté du joint de cardan ) et non vers le disque de frein ???
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #41 le: 22 Février 2013, 15:38:23 »
C'est ce que dit la doc mais prends un petit clou en ferraille et promène le d'un côté et de l'autre pour comparer...
« Réponse #42 le: 22 Février 2013, 17:38:58 »
bah oui un clou, quoi :bah:  :bag:
« Réponse #43 le: 22 Février 2013, 17:53:15 »
Wai, mais il y a aussi des clous en laiton  ou des pièces en inox  :)...
« Modifié: 22 Février 2013, 17:57:03 par FrenchMike »
ATPLH
« Réponse #44 le: 24 Février 2013, 18:00:32 »
bonjour a tous
bon le coup du clou pas concluant du tout neanmoins tout fonctionne
la panne etait donc multiple : roulements inversés + un capteur abs sans doute qui n a pas aimé le demontage pourtant visuelement ok
je confirme donc la bague en caoutchouc noir coté tete de cardan et le coté metal du roulement vers le coté roue
juste un bruit de craquement au braquage a signalé sans doute du au fait qu elle n as pas bougée depuis fin aout de son parking
montage de mes nouvelles 18 pouces rdv au reglage de train
ENORME MERCI AU MEMBRES QUI PRENNENT LE TEMPS DE REPONDRE
merci de vos conseils a tous
longue vie a nos 75
nicolas(67)
ROVER 75 CDTi 2003
