  • 18 Novembre 2025, 22:54:22
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Mécanique) : Problème avec l'antipatinage  (Lu 21932 fois)
kessler
    • http://communaute.venturi.free.fr/
Hello à tous!!  Depuis ce matin j'ai un problème avec l'antipatinage.
Le voyant est allumé au TDB et quand j'accelere la voiture est totalement poussive, elle a que 25% de sa puissance normale. Quasi impossible de rouler. Il n'y a pas d'a coups mais elle prend ses toure tres tres lentement.
Comment debrancher la sonde de l'antipatinage?
Merci a vous!
Mes 3 voitures? des marques n'existant plus....Rover, Venturi et Matra
[75 2.5l kv6 mk1] - (mécanique) : problème avec l'antipatinage
« Réponse #1 le: 08 Février 2013, 13:58:02 »
Voyant allumé en permanence? ou antipatinage actif en permanence?
Tu as essayé de le désactiver? quel comportement a ta voiture à ce moment là?
Dans quel état sont tes pneumatiques?
kessler
« Réponse #2 le: 08 Février 2013, 15:04:00 »
Oui le voyant s'allume des la mise de contact. Je pense justement qu'il est actif en permanence ce qui limite la montee en regime.
Comment le desactiver?
kessler
« Réponse #3 le: 08 Février 2013, 15:13:23 »
J'oubliais un petit detail, il m'avait deja embeté il y a quelques années alors je crois que l'on l'avait DESACTIVE. en tout cas quand j'appuie sur le bouton au TDB ca ne change rien ,elle avance toujours pas fort.
Que faire? enlever le fusible?
kessler
« Réponse #4 le: 08 Février 2013, 15:19:08 »
Je veux bien l'amener chez Roady demain matin mais OU chercher le probleme?
kessler
« Réponse #5 le: 08 Février 2013, 16:15:08 »
Bon je ne suis pas si mauvais que ca. J'ai reussi a trouver les fusibles et trouver celui de l'antipatinage et un deuxieme qui est jumellé à l'ABS.
Je les ai enlevés et.........ca change rien!
[75 2.5L KV6 MK1] - (mécanique) : problème avec l'antipatinage
« Réponse #6 le: 08 Février 2013, 16:58:07 »
Il vaut mieux trouver la panne .
Passe moi to email
« Modifié: 08 Février 2013, 17:00:24 par FrenchMike »
kessler
« Réponse #7 le: 08 Février 2013, 17:23:36 »
Volontier
mvsventuri@gmail.com
kessler
« Réponse #8 le: 08 Février 2013, 17:58:11 »
Merci pour ta documentation sur les test de l'ABS mais en anglais technique je comprends rien.
La question est maintenant: OU PUIS JE DEBRANCHER EVENTUELLEMENT LE CAPTEUR de l'antipatinage? Il est ou ce capteur?
« Réponse #9 le: 08 Février 2013, 18:02:20 »
Alors,ça va être dur ;
ce n'est pas un capteur ,il y en a un sur chaque roue (heureusement)
Il ressemble à quoi ton témoin ?
Sur certains modèles,il y a un bouton poussoir pour inhiber l'antipatinage pour conduite sur neige ;c'est peut être ton cas ?
« Modifié: 08 Février 2013, 18:25:29 par FrenchMike »
kessler
« Réponse #10 le: 08 Février 2013, 19:08:57 »
« Réponse #11 le: 08 Février 2013, 19:19:01 »
Je répète ma question ;as-tu sur la console centrale un bouton suppression de l'antipatinage ?
kessler
« Réponse #12 le: 08 Février 2013, 20:22:06 »
Oui j'ai deja repondu mais ca ne supprime rien du tout. A l'epoque il merdait deja et je crois me rappeler qu'ils avaient deconnecter l'antipatinage.
« Réponse #13 le: 08 Février 2013, 20:29:55 »
Qui "ils" ; ils ne peuvent pas trouver la panne ?
 quand on veux cacher sa maladie,on casse le thermomètre.. :(
Tu as une panne d'ABS qu'il faut trouver.
kessler
« Réponse #14 le: 08 Février 2013, 20:40:55 »
C'etait le garage Range Rover a Geneve, ils avaient deconnecté l'antipatinage....et ca marchait jusqua aujourd'hui....4 ans plus tard en gros.
Pourquoi ca coince maintenant et que montrer chez Roady demain matin?
