  • 02 Mai 2026, 11:56:42
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Quel pompe immergée  (Lu 3018 fois)
patrickl
  • Évaluation: +0/-1
« le: 03 Février 2013, 20:41:53 »
bonjour
j'ai ma pompe hs et je voudrai savoir
quel model?
sur ce site il y a celle ci
 http://www.mkon.co.uk/apps/webstore/products/show/948870
ou
http://www.mkon.co.uk/apps/webstore/products/show/2931961
vous avez peu etre un autre site (francais)
je vous remerci
[75 cdti mk1] - (mécanique) : quel pompe immergée
« Réponse #1 le: 03 Février 2013, 20:57:38 »
celle à 85 livres est pour les modèles à deux pompes (la deuxième se trouve derrière la batterie)
L'autre est pour les versions à pompe unique (donc celle du réservoir)
Sinon,tu peux mettre une pompe Peugeot mais elle est plus chère (il y a la quincaillerie avec)
patrickl
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 03 Février 2013, 21:24:30 »
donc il faut prendre celle ci?
parce que lors de la commande il mette default
vous avez d'autre site pour commender
« Réponse #3 le: 03 Février 2013, 21:39:36 »
Ce modèle là comme dejà est pour le cas ou tu as une deuxième pompe (tube alu vertical derrière la batterie).
Tu peux bien sûr,si tu es riche commander la pompe d'origine à 350 euros ou celle-ci
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-75-MG-ZT-TANK-DIESEL-FUEL-PUMP-NEW-/140657159669?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20bfd1edf5
patrickl
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 04 Février 2013, 20:29:15 »
merci mike j'ai commande pour 115euros avec le port, en esperant cela ce passe bien (sur ce site).
