  • 04 Novembre 2025, 00:59:58
Auteur Sujet: [214i cabriolet MK2] - (Mécanique) : Sent le chaud sur l'aile avant gauche  (Lu 6012 fois)
pp30
Sur une de mes 214si-cabriolet (1995), j'ai le capot qui sent le chaud au niveau de l'aile avant gauche, même au bout de 5 ou 6 kilomètres. Aussi, je suis étonné que la sonde thermique atteigne son "équilibre" au bout du premier kilomètre (et cela en hiver).
J'ai regardé, pas de fuite d'eau apparemment (je ne dois pas remettre de liquide de refroidissement régulièrement) et aucune autre fuite apparente.
Qu'en pensez-vous ? (avez-vous une piste...)
Merci pour votre aide,
Cordialement.
(NB: à noter que sa soeur agée de 3 mois de plus ne pose aucun de ces problèmes...)
[214i cabriolet mk2] - (mécanique) : sent le chaud sur l'aile avant gauche
« Réponse #1 le: 03 Février 2013, 22:55:18 »
la roue est chaude ?
roewe550
« Réponse #2 le: 05 Février 2013, 17:09:17 »
ca laisse perplexe lol
aile et capot coté gauche (conducteur), la boite a fusibles et relais dans la baie moteur?
ou beaucoup plus bas comme demandé température de la roue? bouillante? etrier de frein?
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #3 le: 05 Février 2013, 18:32:32 »
J'avais compris que c'était l'autre ... En regardant dans le capot en fait.
« Réponse #4 le: 05 Février 2013, 20:44:12 »
coté conducteur ou passager, c'est toujours la vue que tu as quand tu es assise au volant :wink:
donc coté conducteur, c'est la gauche :wink:
oui oui je sais, ne me remercie pas :jap:  :bag:  :aga:
« Réponse #5 le: 05 Février 2013, 22:51:05 »
Il a pas dit "côté conducteur" sur le premier post ....  :cagoule:
Sinon j'aurais su  :-P
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #6 le: 06 Février 2013, 08:45:41 »
Effectivement il a dit côté gauche, et non conducteur.
Je crois qu'il y a une convention : on parle de côté gauche en étant assis au volant (donc coté conducteur) dans tous les cas SAUF lorsqu'on parle du moteur : là on est généralement face au moteur, et donc le côté gauche dans ce cas s'appliquera au côté passager de la voiture.
Je ne sais pas si je suis clair...  :roll:
Mais là encore faire attention si on est en présence d'une LHD ou RHD... :)
« Réponse #7 le: 06 Février 2013, 11:51:42 »
aile avant gauche, donc à gauche quand tu es assis au volant
mais on s'en fout en fait, on attend la réponse du mossieur :aga:
pp30
« Réponse #8 le: 22 Février 2013, 11:26:01 »
Je confirme le moteur sent le chaud au niveau de l'aile avant gauche (coté conducteur).
Je n'ai pas noté que la roue avant gauche était spécialement chaude.
J'ai porté la voiture à un garagiste qui n'a rien trouvé de spécial (il a fait tourner le moteur pendant plusieurs minutes en faisant des accélérations):
- ne perd pas d'eau,
- test de la sonde de température OK,
- température moteur à 90° (quand l'aiguille de la température est au milieu), ne bouge pas pendant le test,
- chauffage à l'intérieur du véhicule fonctionne,
- ventilateur se met bien en marche.
A noter qu'au démarrage un peu de fumée blanche (mais "sa soeur" fait de même), sans mayonnaise dans le vase expanseur.
Je suis donc perplexe, car sa soeur (même Rover 214si qui a 3 mois de plus) ne pose pas ce problème (il faut que je fasse au moins 5 à 7 km pour que l'aiguille de température atteigne le milieu, alors qu'avec celle-là c'est 500 à 800 m).
Ce ne peut pas être un problème au niveau de la roue avant gauche, car dans ce cas la température du moteur n'augmenterait pas...
Merci par avance pour vos conseils
pp30
« Réponse #9 le: 24 Février 2013, 12:23:10 »
Concernant mon problème, un spécialiste at-il un avis ?
Puis-je tenter un long trajet ?
Merci par avance.
