  • 27 Septembre 2025, 12:20:48
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Baisse puissance apres 2000 tours minutes  (Lu 11022 fois)
Non,il n'y a pas de fatalité  :o simple concours de circonstances....
Première chose ;évite d'utiliser un booster ;les électroniques n'apprécient pas les étincelles...
De trois choses l'une :
-Ta batterie est naze (ça peut arriver brutalement quoique si elle n'a que trois ans ?)
-Tu as quelque chose qui la décharge (GPS,relai bougies,etc)
-Ton alternateur ne fourni pas assez de courant ou tu fais des petits parcours...
(utilise l'ODB en 9.0 pour voir ta tension de charge :14 volts au ralenti)
yaya
Bon des news :
Nous avons essayer de redémarrer la voiture avec des pinces et un scenic.
Le moteur ne se lance pas comme hier : il n'y a que des tac tac qui semble venir du démarreur.
Jai essayé plusieurs foit mais rien n'y fait. J'ai même peut car lorsque je lance le moteur un phare s'allume et le poste fait nimportequoi .
Je désespère un peut ...
Est ce possible que les choses redeviennes normales avec une nouvelle batterie ?
Merci d'avance en tout cas car je ne veux pas désespérer face à cette voiture que j'adore
yaya
À oui précision : ECU bien au sec !
N'insiste pas:
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=44530.0
Teste ou fait tester ta batterie d'abord...
Trois ans pour une batterie, ça peut arriver :roll:
En effet, avant toute chose, s'attaquer à la batterie; si avec une batterie neuve, ça déconne encore.... ben, voir la suite.
« Modifié: 20 Mars 2013, 17:04:55 par Jojo214 »
yaya
Messieurs , une seule chose à dire merci !
Changement batterie : tout est réglé !
Moral ne pas chercher la ou ne sont pas les problèmes.
Encore merci et à bientôt pour de nouvelles avantures
