  • 31 Octobre 2026, 06:03:33
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Roue bruyante  (Lu 3441 fois)
Squall Driver
  • !!Life's too short not to!!
« le: 27 Janvier 2013, 14:15:15 »
Je possède une :mg: ZR 2L TD 115 MK1 de 2003 avec d'origine des jantes 16". Il y a un an et demi, j'ai acheté des jantes d'occasion 17" (sur ce forum d'ailleurs :) ) les même jantes qu'il y a d'origine sur les ZR 160.
Depuis environs 3 mois, ma roue avant droite fait un bruit lorsque je tourne le volant à gauche. Pas facile à décrire; un: tssssssssiiit ! Je suis allé 2 fois au garage, ils ont démonté la roue et tout contrôlé et RAS (je précise que j'étais à coté du mécano car je n'aime pas trop qu'on touche à ma voiture sans que je voit ce qui se passe :) ). Donc rien d'abîmé apparemment.
Il y a un mois, je vais faire changer mes pneus, avec une permutation. Donc les roues avant se retrouvent à l'arrière. Et maintenant, le bruit n'est plus à l'avant droite, mais à l'arrière droite! Je ne comprend pas, si il n'y a rien qui cloche sur ma voiture, comment une roue peut faire du bruit! Une jante c'est un seul bloc en alliage d'aluminium avec un pneu monté dessus!
Un ami m'à dit que c'était peut être la bague de centrage qui était abîmée/cassée, mais sauf erreur de ma part, les jantes :mg: 17" ont l'alésage du même diamètre que le moyeu de ma voiture non? Donc il n'y a pas de bagues de centrage.
D'avance merci pour vos suggestions
ZR Td 115 Mk1 Pack Sport (2003)
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
[ZR 115 TD MK1] - (mécanique) : roue bruyante
« Réponse #1 le: 03 Février 2013, 16:14:18 »
Moi la mienne fait du bruit de partout mais je suis habitué  :D,ça fait juste drôle quand je monte dans une caisse qui fait pas de claquements ou de grinçements  :mrgreen:
« Modifié: 03 Février 2013, 16:14:41 par athlon27 »
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : roue bruyante
« Réponse #2 le: 25 Février 2013, 18:42:11 »
+1
on s'habitue aux bruits et on se dit que les autres voitures ont un problème ... y'a pas de bruit ... ce n'est pas normal :aga:
irishrover25
« Réponse #3 le: 26 Février 2013, 12:20:24 »
salut,
Tu parles de tes jantes, mes tes pneus, ils sont dans quel état ?
Souvent, lorsqu'une roue "rippe" sur la chaussée, cela provient du pneu :wink:
mgzh
« Réponse #4 le: 19 Mars 2013, 20:37:25 »
pour ma part quand je braquait a l'arret la ZR grognait a l'avant. Je craignait un cardan ou une crémaillère, en démontant c'était la rotule de direction hs. elle avait pris du jeu vertical.
« Réponse #5 le: 19 Mars 2013, 20:44:44 »
même problème sur mon ex mercedes mais moi c'était un bruit "mécanique"  :D
http://www.youtube.com/watch?v=3R9NCT1pnVQ
« Modifié: 19 Mars 2013, 21:06:47 par l3d du 86 »
