  • 27 Septembre 2025, 07:50:58
Auteur Sujet: [ZT-T CDTI MK1] - (Mécanique) : Fumée noire  (Lu 4552 fois)
dvez666
« le: 24 Janvier 2013, 19:07:15 »
bonsoir,
petite question,n'étant pas dutout mécanno et avant de me faire allumer au garage je voudrais des avis de connaisseurs.ma mg a 230000kms,la révision a été faite.seulement elle fume très noir quand j'accelère à fond.à chaud comme à froid.et elle perd beaucoup de puissance et de reprise dans les côtes.c'est la version diesel 130ch moteur bmw.d'avance merci de vos réponses
MG ZT-T CDTI 2004
[zt-t cdti mk1] - (mécanique) : fumée noire
« Réponse #1 le: 24 Janvier 2013, 20:00:31 »
bonsoir,
La révision a été faite ;mais encore ?
fumée noire =mélange trop riche =manque d'air ;voir filtre à air,joints d'intercooler,MAF,
peut être injecteur ..etc
Il faut faire des mesures ;il a un T4 to mécano ?
Faute de T4,un entretien soigné et préventif est toujours préférable ;voir:
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=36269.0
dvez666
« Réponse #2 le: 24 Janvier 2013, 21:21:34 »
révision,vidange,remplacement de tous les filtres.qu'est ce qu'un t4 (désolé d'être ignorant en la matière!),sinon la gamme de produit mecarun à l'air efficace,ainsi que le tuto sur le nettoyage vanne egr.il est peut être temps de se lancer les mains dans le cambouis!
MG ZT-T CDTI 2004
« Réponse #3 le: 24 Janvier 2013, 21:38:51 »
Pas tant de cambouis que ça ,c'est plutôt la saison qui n'est pas idéale pour faire de la mécanique.
Le T4 c'est l'équipement spécifique Rover pour faire rapidement les diagnostiques :
Un conseil :Plutôt que d'attendre qu'une panne survienne ,rien ne vaut la maintenance préventive  :wink:
dvez666
« Réponse #4 le: 24 Janvier 2013, 21:41:25 »
Ok merci.je vais trouver un pote compétent et on va s y atteler!ça pourrait régler le problème de puissance également?
MG ZT-T CDTI 2004
« Réponse #5 le: 25 Janvier 2013, 09:16:44 »
Il y a des chances ;le plus grave qui puisse t'arriver ,c'est un ou plusieurs injecteurs mais c'est normal à ce kilomètrage. :wink:
platinium
« Réponse #6 le: 26 Janvier 2013, 02:40:47 »
bin moi j'avais la durite de l'échangeur qui était déboité et quand j'accélérai sur l'autoroute les voitures derrière changait de file!!
dvez666
« Réponse #7 le: 03 Février 2013, 12:57:28 »
je viens de nettoyer la vanne egr ainsi que le collecteur d'admission,comme expliqué dans le très bon tuto!séchage cette après midi et remontage dans la foulée.je tiens au courant du resultat!
MG ZT-T CDTI 2004
