  • 26 Septembre 2025, 20:10:45
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (electricité) : problème essui glace svp  (Lu 6524 fois)
johss
« le: 23 Janvier 2013, 08:43:48 »
Je sollicite votre aide suite a une panne des mes essuies glace et du lave glace.
Je ne sais pas d'où ça peu venir...
Les deux sont tomber en panne en même temps.
Il y a t'il plusieurs boîte a fusible ou est ce que c'est le même moteur pour les deux qui aurait griller?
SVP aidez moi...
Merci d'avance.
« Modifié: 23 Janvier 2013, 13:57:31 par johss »
[620 di/sdi] - (electricité) : help me please: problème essui glace
« Réponse #1 le: 23 Janvier 2013, 12:51:55 »
hello
revoir le titre, pas de "help", car tout le monde vient justement pour etre aidé
ce sont les deux essuis glaces avant qui sont tombés en panne ?
ou les essuies glaces et lave glace ?
c'est pas tres clair
johss
[620 di/sdi] - (electricité) : problème essui glace
« Réponse #2 le: 23 Janvier 2013, 13:50:49 »
Pardon pour le titre,
se sont mes essuies glace avant et mon lave vitre qui d'un coup ne fonctionne plus.
Les deux en même temps.
« Réponse #3 le: 23 Janvier 2013, 13:53:46 »
sans doute un fusible qui gere les deux
je ne sais pas ou est la boite a fusible, d'autres pro interviendront
johss
« Réponse #4 le: 23 Janvier 2013, 13:55:30 »
Mince, j’espère recevoir l'aide d'un pro...
Merci quand même.
« Réponse #5 le: 23 Janvier 2013, 18:34:23 »
Merci quand même.
un conseil de pro ?  :D
verifie tout tes fusibles en les enlevant un par 1  + test
johss
[620 di/sdi] - (electricité) : problème essui glace svp
« Réponse #6 le: 23 Janvier 2013, 23:43:39 »
Se qui est bizarre c'est que aucun fusible n'est identifié comme essuie glace ou lave glace...
Il n'y a que la boîte a fusible sous le capot sur ce modèle?
patoche63
« Réponse #7 le: 24 Janvier 2013, 08:15:43 »
sur 623, y'a une boite a fusible aux pieds du conducteur. a voir sur diesel peut etre ?
johss
« Réponse #8 le: 24 Janvier 2013, 10:07:06 »
Je vais partir en exploration, mais j'en doute.
Merci.
« Réponse #9 le: 24 Janvier 2013, 12:30:53 »
il y a toujours une boite a fusible dans l'habitacle car cela couterait une fortune en cuivre de tout tirer depuis le compartiment moteur, alors que cela sert dans l'habitacle
Sous le volant, ou sous la boite a gant
johss
« Réponse #10 le: 24 Janvier 2013, 12:35:39 »
Je ne trouve pas.
Je pète un plomb!  :D
johss
« Réponse #11 le: 24 Janvier 2013, 12:43:06 »
Merci à tous vous assurez, j'ai trouvé le fusible caché sous de la moquette au pieds du conducteur.
Merci encore.
