  • 23 Septembre 2026, 09:02:08
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Electricité) : Sonde température eau ou faisceau ?  (Lu 5781 fois)
CrazyCent
J'ai vus quelque topic parlant à peu près du problème au quelle j'ai à faire, mais pas tout ta fais semblable.
Lorsque je mets le contact tout va bien, mais quand je démarre, la jauge grimpe bien plus qu'au maximum et est instable.
J'ai roulé le nombre de km qu'il me faut pour chauffer la mg, je m'arrête et l'éteins, lorsque je remets le contact la jauge m'indique de façon stable la température, bonne qui plus est.
Et quand je redémarre la jauge repars en haut.
A froid lorsque j'accélère en première et en deux (en troisième surement aussi etc) l'aiguille redescend d'un coup pour remonter lorsque j'arrête d'accélérer ^^.
La circulation du liquide de refroidissement est nikelle et il n'a pas l'air de chauffer. Le ventilo quand a lui ne tourne pas mais bon je ne l'ai pas tester pas grosse chaleur et sur beaucoup de km ( part moins 1 moins 2 elle chauffe doucement ^^)
Donc voilà je ne sais pas quoi faire, je veux bien essayer de la débrancher mais je ne vois pas bien ou elle se trouve ( sous le bocal de remplissage de ldr?) et si c'est celle que je pense je n'y arrive pas (Vous allez me traiter de manchot peut être mais bon ^^).
Je veux bien la changer mais je n'en trouve pas, même sur rimmerbros (là aussi je suis peut être aveugle ^^).
J'espère que vous pourrez m'éclairer, parce j'avoue que sa me soule, surtout par ce temps..
[zr 115 td mk2] - (electricité) : sonde température eau ou faisceau ?
« Réponse #1 le: 19 Janvier 2013, 16:33:41 »
il y a 2 ou 3 sonde pour le refroidissement
la sonde de bas niveau sur le bocal
la sonde de T° combiné d'instrument et ecu sur le coude de sortie d'eau de la culasse
et potentiellement une sonde de déclenchement sur le radiateur ( mais pas certain sur les mk2  :roll: )
celle qui t’intéresse c'est la 2eme  :wink:
CrazyCent
« Réponse #2 le: 19 Janvier 2013, 16:45:55 »
Merci, je vais allez voir sa de plus près de suite.
CrazyCent
[ZR 115 TD MK2] - (electricité) : sonde température eau ou faisceau ?
« Réponse #3 le: 19 Janvier 2013, 18:46:04 »
Tu pense que c'est cette sonde alors? tu pense que je pourrai trouver sa ou?
J'ai trouver sa sur oscaro :
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-fae-33010-536784-3944-p
Edit : Sur le poste qui suis, je pense que c'est le même problème que le mien, j'espère juste que se n'est pas le thermostat. Moi qui voulais la vendre sous peu, elle m'aura fait tourner en bourrique pour pas grand chose sur la fin ^^.
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=22826.0
« Modifié: 19 Janvier 2013, 18:52:44 par CrazyCent »
toyoyompower
« Réponse #4 le: 21 Janvier 2013, 16:33:53 »
Je voulais créer un post à ce sujet car c'est mon problème du moment .. je viens donc m'incruster ici mais si cela dérange, j'ouvre un post !
J'ai un soucis de température d'eau au Tdb qui ne fonctionne pas !? l'aiguile bouge pas d'un poil lorque je mets le contacte et fais touner le moteur !!?
Je viens d'acheter la voiture il y a quelques jours en état sans CT et en partie démonté pour un Pb de fuite d'eau et de turbo .. là, je galère un peu sur ce model
pour tout remettre en état de fonctionnement ! lol c'est ma premiere anglaise  :)
j'ai jeté un coup d'oeil même deux sur tout le circuit de refroidissement et à part la sonde sur la pipe en alu sortie de culasse "bleu ciel et deux fils" je ne vois rien
d'autre qui pourait alimenter celle ci ! et encore moins une sonde avec 1 fil dont vous parlez !?
Par contre, j'ai une sonde côté admission vers la distrib qui n'a aucun faisceau de fixé dessus et vois rien qui y ressemble !? Loool
Merci pour votre aide  :wink:
Photos sonde et cosse "bleu ciel 2 fils" sur pipe alu sortie culasse
Photo sonde dont je ne sais à quoi elle sert !!? lol
« Modifié: 21 Janvier 2013, 16:35:50 par toyoyompower »
CrazyCent
« Réponse #5 le: 21 Janvier 2013, 17:24:20 »
Sa ne dérange pas du tout je pense ^^
Pour ma part il me faut juste savoir la qu'elle c'est par rapport a tes photo et par quoi la remplacer (celle que j'ai trouver sur oscaro?)
J'espère que les experts  du fofo pourront répondre ^^
toyoyompower
« Réponse #6 le: 21 Janvier 2013, 17:29:29 »
C'est la sonde qui est fixé sur la pipe sortie culasse "premiere photo"  :wink:
CrazyCent
« Réponse #7 le: 21 Janvier 2013, 23:29:46 »
Ok et autre chose a part oscaro ou celle que j'ai trouver corresponds?
