  • 27 Septembre 2025, 02:19:51
Auteur Sujet: jantes rover45/renault laguna II  (Lu 11957 fois)
karl1403
« le: 11 Mai 2005, 22:00:19 »
salut,
savez-vous si des jantes de laguna peuvent monter sur une rover 45, sachant que l'entraxe des deux véhicules est 4 X 100, et que visiblement l'ET est de 35, mais j'aimerais avoir votre avis, pour confirmer
J'ai vendu ma MG ZS snif
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #1 le: 11 Mai 2005, 22:03:48 »
'lut,
C'est du 4x100 sur les laguna 2 ?!
Sur les laguna 1, c'était du 5 trous ... :wink:
karl1403
« Réponse #2 le: 11 Mai 2005, 22:14:28 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
'lut,
ben ouais moi aussi ça ma surpis mais c'est bien des 4 trous...
« Réponse #3 le: 11 Mai 2005, 22:19:10 »
Nan, Laguna II c'est du 5x108 !!
4x100 c'est la Laguna 1 !
karl1403
« Réponse #4 le: 11 Mai 2005, 22:24:43 »
Citation de: Rover820i
heu tes sur car sur la tof
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4548290629&rd=1&rd=1#ebayphotohosting
on voit que 4 troutrous.
« Réponse #5 le: 11 Mai 2005, 22:32:27 »
Citation de: karl1403
Sur et certain :) (d'ailleurs y'a marqué nulle part "Laguna II" ou "Megane II" sur ton lien ;))
Tiens si tu ne me crois pas...
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/product_info.php?cPath=2_4008_5206_5182&products_id=17361
karl1403
« Réponse #6 le: 11 Mai 2005, 22:37:31 »
ouais effectivement !!! :?  :?  :?  mais ces jantes sont le modèles de lagunna II, bref si le lien dit vrai (oups pardon je te coirs et le lien avec  :D  :D  :D  :D  :D ) mon problème st de savoir si les jantes en 4 X 100 peuvent monter sans problèmes sur une roro 45
bigmon
« Réponse #7 le: 11 Mai 2005, 23:32:21 »
c des jantes de megane 2 (4trous)
http://www.autogaleria.pl/tapety/img/renault/renault_megane2_saloon_2003_01_b.jpg
http://www.isat.fr/Etudiants/essais/renault/megane/megane_2.jpg
laguna 2 = 5trous http://www.ttsp.wsi.edu.pl/renault-laguna2.jpg
donc tes jantes sont adaptables sur megane 1 et 2 et Lagnua 1
en retrouve des jantes avec le meme dessin sur certaine laguna 2 mais avec un autre percage (voir sur le site renault )
karl1403
« Réponse #8 le: 12 Mai 2005, 08:34:53 »
Citation de: bigmon
merci pour toutes ces infos, mais est-ce ce que ça monte sur une rover 45 ?
encore merci pour les infos :o  :o  :o
« Réponse #9 le: 12 Mai 2005, 08:39:51 »
Si tu trouve du 4*100 ET35 logiquement ça passe,mais rien ne vaut un essai avant de les acheter :? Franck a eut le problème avec des jantes de toyota:bon entraxe,bon ET,mais elles ne passaient pas sur sa 216 :wink: (ça coincait au niveau du moyeu je crois)
karl1403
« Réponse #10 le: 12 Mai 2005, 10:08:14 »
Citation de: guiio
oui ta raison je vais faire un test de toute façon avant de les acheter merci pour l'info
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #11 le: 12 Mai 2005, 11:43:30 »
oui c'est vrai qu'il peut y avoir un probleme pour le moyeu
sur des jantes "adaptables" comme les miennes il y a un centreur rapporté en plastoc (une bague qui donne le bon diametre)
karl1403
« Réponse #12 le: 12 Mai 2005, 12:29:54 »
Citation de: drakar220
et si le moyeu passe mais nage dans la jantes ? c'est grave ou pas (si on n'a pas la bague)
« Réponse #13 le: 12 Mai 2005, 12:31:19 »
dans ce cas toutes les contraintes seront sur les goujons et je doute qu'ils apprécient :ddr:
« Réponse #14 le: 12 Mai 2005, 18:48:53 »
Ptain j'ai eu sacrément de la chance avec la 800, des jantes en 4x114,3 c'est déjà chiant à trouver, mais en plus elles passaient nickel au niveau du moyeu :ddr:
