  • 26 Septembre 2025, 21:25:32
Auteur Sujet: [618 Si] - (Tuning) : Petite prépa  (Lu 22067 fois)
tonyhk
  • 618
[618 si] - (tuning) : petite prépa
« Réponse #15 le: 15 Janvier 2013, 18:45:31 »
les bougie irridium donne t elle vraiment un gain de puissance car sur diferent forum les avis divergent ?
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #16 le: 15 Janvier 2013, 18:58:38 »
Oh oui !
Ecoute shogo, c'est un pro de la bidouille  :)
Avec sa 45 il bouffe la Clio de mallo, c'est dire! :bag:
« Réponse #17 le: 15 Janvier 2013, 19:44:07 »
+4% de puissance assuré, soit au mni 6CV
fannrover
« Réponse #18 le: 15 Janvier 2013, 19:50:21 »
Tu as regardé pour installé un kit nitro  :roll:
« Réponse #19 le: 15 Janvier 2013, 19:50:54 »
Surtout si ce sont des 4 électrodes :jap:
« Réponse #20 le: 15 Janvier 2013, 21:59:06 »
Ma 45 tourne avec un kit h2o qui se rajoute a l'huile moteur, le gain de puissance est réel.
Garf
« Réponse #21 le: 15 Janvier 2013, 22:03:26 »
Prépa spéciale Série K  :sol:
« Réponse #22 le: 15 Janvier 2013, 22:04:05 »
Boom assuré :bag:
Garf
« Réponse #23 le: 15 Janvier 2013, 22:16:13 »
Boom assuré :bag:
Faut savoir prendre des risques dans la vie :bah:
Quoique rouler en Rover est déjà risqué quoi qu'il arrive ...
« Réponse #24 le: 15 Janvier 2013, 23:32:35 »
je sens que ce topic va finir en section libre  :hinhin: :cagoule:
beepbeep5372
[618 Si] - (tuning) : petite prépa
« Réponse #25 le: 16 Janvier 2013, 17:14:54 »
salut
pour le kit bilstein ,je t assure que cela tiens le pavé ,tout en etant un peu plus sec sur les bosses , autres point cela passe ensuite tres pres sur les ailes avant car moi en 225-45-17 devant sur les trous ca touche ,ensuite à l arriere ,si pas charger ok ,sinon ca touchera tout le temps ,
alors là tu devras ,rabattre la levre sur les intérieures d ailes arrieres avec un appareil de ce style
http://outil-equiped67.fr/product.php?id_product=1277
et mets aussi des cligno latéraux blanc ,car orange c est pas jojo
a+
beepbeep
« Modifié: 16 Janvier 2013, 17:17:30 par beepbeep5372 »
« Réponse #26 le: 16 Janvier 2013, 17:20:16 »
salut
a+
beepbeep
Oui, avec les clignos blancs, c'est c'est au moins 10nm. assurés niveau couple :jap:
beepbeep5372
« Réponse #27 le: 16 Janvier 2013, 19:34:23 »
salut
c était surtout une question au sujet du kit bilstein ... mais avec des clignos profiler c est minimum 30 chevaux aux roues  :D :D :D :D :D
a+
beepbeep
patoche63
« Réponse #28 le: 03 Février 2013, 09:49:00 »
Trouves une 623, t'auras 158ch et fiables. c'est suffisant, et homologué. ca te couteras moins cher, tu pourras t'amuser, et tu pourras lui mettre un look sympa avec des jantes qui vont bien.
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #29 le: 03 Février 2013, 11:47:09 »
Bon la il se moque un peu ne fait pas attention moi aussi je suis un passionné de la prepa
Pour info sérieuse
-la trappe alu sa permet de garder ton essence a haute pression donc plus de débit
-moi je rajoute toujours 10% d'ether a mon plein meilleur explosion plus de couple
-pour les suspension moi je coupe l'avant dernier retour avant la coupelle
Sa rabaisse tu tiens mieux la route sa te coute rien .
-le filtre a air remplace le par un gros cône pour qu'il se gave d'air chaud
Et t'aura un bruit racing
-les jante crhomé sont dans une matière plus légère donc meilleur motricité
Et style weast coast
Voila fait pas attention au autre
Si tu veux parler prepa je suis sur FORUM AUTO que des passionné mon pseudo et TDI-KILLA
SPORTIVEMENT
