  • 27 Septembre 2025, 06:41:38
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Je n'arrive pas à démonter le deuxième cache au dessus du débimètre  (Lu 21075 fois)
abourdonne
Je ne travaille pas demain matin et je regarderai demain matin comment est faite cette foutue pipe noire. Merci
blackbird455
Pour revenir sur le choix du débimetre => éviter le Pierburg, ça ne fonctionne pas sans un boitier additionnel ( synergie )
...à 250 Euros .
J'ai aussi acheté chez Oscaro la même marque pour rien . Si la version à changé OK...mais c'est sans certitude.
Mieux vaut suivre la piste Frenchmike dans ce cas.... :wink:
Une tondeuse, un vélo.
abourdonne
ok merci pour l'info !!!
Je vais voir ce matin si je peux le démonter complètement dans ce cas j'achète le complet sur le site que j'ai donné précédemment à 180 euros.
abourdonne
Bon j'ai réussi a enlever l'espèce de gros truc noir à 3 tuyaux qui est à gauche du débimètre du coup, je vais changer le bloc complet !!! Pour 30 euros d'écart avec la sonde, je ne vais pas m'embêter à commander un torx 5 pans alors que l'autre est plus facilement démontable.
Je suis trop forte  !!!!!   :madfuck:
Celui là : http://www.mecatrouve.com/article/affiche/article-OR03021750/0-928-400-520-_-DEBITMETRE-DE-MASSE-D-AIR-BOSCH.htm. C'est le bon ?
« Modifié: 14 Janvier 2013, 11:35:11 par abourdonne »
Oui,
Félicitations ! :)
abourdonne
j'ai trouvé encore moins cher grace au lien que tu m'avais donné sur ebay ! trop cool !
http://www.maf-shop.com/product_info.php/info/p70_BOSCH-D-bitm-tre-MG-ZT-Rover-75-0928400520-MHK101130.html
Si ça peut en aider d'autres....
Bien,à mettre dans les favoris ....
Attention,on en trouve plein sur Ebay pour moins de 100 euros mais ce sont des contrefaçons
qui ne marchent pas ou qui durent 6 mois ...
abourdonne
Merci french mike ! J'ai commandé celui sur le site maf service, 151 euros complet frais de ports compris.
Maintenant par la même occasion, je veux changer le filtre à air qui est au bout du débimètre mais en regardant sur oscaro, y'en a 36 (façon de parler) qui ont des dimensions différentes, lequel choisir ???
http://www.oscaro.com/filtre-a-air-rover-75-2-0-cdt-berline-131cv-8-22848-126-gt
PHE 100500,tu retrouves la réference là ou j'achète mes pièces:
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-ROVER-75-MGZT-DIESEL-FULL-SERVICE-KIT-GENUINE-2-0-DIESEL-ENGINE-/140762795015?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20c61dcc07
Boite sérieuse 48 heures ;Profites-en pour grouper tes besoins ....plaquettes de freins etc...
« Modifié: 14 Janvier 2013, 13:53:38 par FrenchMike »
C'est aussi chez lui que je me fournis.
Très sérieux et sympa.
abourdonne
pour l'instant, je n'ai besoin que du filtre à air... Donc je crois que je vais le commander sur le site yakarouler, le bosch. Parce que j'ai aussi besoin de plaquettes et disques pour ma yaris. merci
