  • 27 Septembre 2025, 07:24:54
Auteur Sujet: [ZR 120 1.8L MK2] - (Mécanique) : Besoin d'informations sur le moteur 1.8l 120cv  (Lu 5294 fois)
tonybik
Bonsoir
J'ai racheté une MG ZR mk2 1.8L 120cv avec un problème moteur (surement une bielle) et j'aurai souhaité avoir des infos sur ce moteur. Est il le meme que le 160cv sans le système VVC? Sur quelle autre auto peut on trouver ce bloc?
Sportivement,
Tony
Dispo sur 45/75 1.8, MG F/TF.... j'en oublie certainement..... et à éviter :ddr: Chauffe, chemisage toussa..... pas que ça soit un mauvais moteur, mais pour ne pas être emmerdé, autant trouver autre chose! :D
bricar
  • Évaluation: +9/-11
sinon tu le repare, et tu le fiabilise, recupere un bas moteur de serie k 1400/1600/1800 si je me trompe pas c est les meme ,met tes chemises et pistons dessus et remonte
pense a coller tes chemises
tonybik
Salut a tous!
La préparation de la voiture de rallye n'étant pas loin d'être terminée, je vais bientôt me pencher sur cette jolie MG!
Au bruit je soupçonne une bielle, si vous connaissez un moteur pour pièces a vendre en région parisienne faites moi signe ;)
Ou sinon un revendeur de pièces mécanique MG/Rover...
Merci, Tony
bricar
normalement le bas moteur est le meme que les serie k 1400/1600 seul les chemises pistons sont diferants si ma memoire est bonne!!
tonybik
Merci pour cette précision je vais pouvoir élargir mes recherche ;)
avant de partir sur un bas moteur, j'attendrai de démonter pour vérifier
car vue le barouf que fait un poussoir hs las dessus tu peu vite être en erreur
tonybik
Oui de toute façon je vais ouvrir avant toute chose.
Le mec a qui je l'ai racheté ma dit qu'il avait eu une perte de puissance dans une côte, il a rétrogradé et ensuite fumée et gros claquement ...
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
ca me rappel quelque chose ca   :D
tonybik
Ah si tu as déjà eu une expérience similaire j'suis preneur du diagnostic :)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Bah il a changé son moteur je crois  :D
fissure, casse, flanbage.... mort
non non, ce n'est pas un moteur de merde, mais bon, si tu as le choix trouve autre chose :bah:
mode réaliste :aga:
« Modifié: 30 Janvier 2013, 21:16:52 par un modérateur »
mode réaliste :aga:
Tu oublies l'ironie de mon propos, sac à Leffe :ddr: Déterreur de post de mes deux :o|
