  • 26 Septembre 2025, 16:45:25
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - (Pneus) : Jante tole  (Lu 5470 fois)
albareck
« le: 09 Décembre 2012, 07:09:31 »
bonjour a tous.
ma voiture et actuelement monter en jante alu 15 pouces dans la region ou j'habite il serait tres pratique de pouvoir monter 2 pneu neige mais voila en jante tole pour ma 45 je n'est trouver que des jante en 14 pouces il y aurait il une possibiliter de trouver des jante tole 15 pouces pour cette auto? je cherche en casse mais pas facile de trouver des jante en provenance d'une autre voiture qui puisse ce monter sur la 45.
[45 2.0l d/sd mk1] - (pneus) : jante tole
« Réponse #1 le: 09 Décembre 2012, 22:02:40 »
des jante de renault entraxe 4*100  :)
par contre il faudra des bagues pour le moyeu de roue ( centreur )
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #2 le: 10 Décembre 2012, 18:53:43 »
il parlait de jantes tôle, donc pas possible, il faut trouver du rover/mg
gwing
« Réponse #3 le: 10 Décembre 2012, 20:17:46 »
ou voir sur les honda sinon :)
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #4 le: 10 Décembre 2012, 20:20:57 »
oui, je voulais dire de l'origine quoi. Tu peux aussi prendre des jantes tôle de Mini, c'est ce que j'ai sur la tienne, tout est égal à mm près  :wink:
« Réponse #5 le: 10 Décembre 2012, 21:31:02 »
on s'en balance de ça, tu peu trouver des jante alu basique en 4*100
y'en a plein les casses
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #6 le: 10 Décembre 2012, 21:43:55 »
bonjour a tous.
Il apparait qu'il cherche des toles ...
albareck
« Réponse #7 le: 11 Décembre 2012, 04:33:40 »
bonjour et merci
des jante de reneault 4*100 j' ai une vieille renault 19 faudrais que je regarde avant de l'emmener a la casse peut etre quelle monte je croise les doigt.
