  • 26 Mars 2026, 14:22:37
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Demarrage difficile: batterie ou bougies?  (Lu 3866 fois)
subaba
j'ai toujours eu des voitures essences, avant ma fidèle rover 45 donc j'ai un doute.
Lors d'un démarrage moteur froid, le démarreur tourne un peu avant que le moteur se lançe (comme si il y avait une faiblesse quelque part)
Ce matin: 1er gel matinal dans mon village, et la le demarreur faisant un bruit a peine perceptible et vraiment très lent (tout mou), comme si il n'y avait plus de jus...
Pensez vous que c'est plutot la batterie ou les bougies?
tekniboule
[45 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : demarrage difficile: batterie ou bougies?
« Réponse #1 le: 07 Décembre 2012, 11:23:06 »
Vu tes symptômes, je pencherais plus vers un problème de batterie  :wink:  (as tu essayé de démarrer avec des pinces  :roll:)
subaba
« Réponse #2 le: 07 Décembre 2012, 14:13:34 »
ok merci je vais la changer...
Est ce qu'il faut réinitialiser quelque chose après cette opération? je suis allez voir un garage et ils ont un doute à ce propos, en me disant qu'après sa peu entrainer peu etre des beugs...
subaba
[45 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) : demarrage difficile: batterie ou bougies?
« Réponse #3 le: 07 Décembre 2012, 14:21:35 »
ha, et est ce quelqu'un de sympa pourrait me confirmer que ces batteries s'adaptent bien pour une rover 45 diesel 2L pack de 2001?
http://www.oscaro.com/batterie-rover-45-2-0-idt-105cv-2585-8425-1703-gt
certaines font 24cm de longueur, d'autre 27, j'ai un peu du mal à m'y retrouvé! :?
merci!
« Modifié: 07 Décembre 2012, 14:23:21 par subaba »
« Réponse #4 le: 07 Décembre 2012, 21:22:36 »
mesure celle qui est en place actuelement :bah:
albareck
« Réponse #5 le: 09 Décembre 2012, 07:17:10 »
bonjour perso j'ai  dans ma 45 la varta 74 ah et elle monte tres bien les 60 dans les region froide si la titine dors dehors comme la mienne fini part etre juste en cas de gros froid.
« Modifié: 09 Décembre 2012, 07:17:48 par albareck »
« Réponse #6 le: 09 Décembre 2012, 22:05:40 »
:hinhin:
j'ai une batterie neuve de l'année dernière, cet aprem aprés 2 jours d'arret en alsace ( fait froid las bas :aga: ) bah la batterie était pas en grande forme
mais ce moteur est trés dur a entrainer par T° négative  :wink:
faudrait un décompresseur :ptdr:
74 ah c'est nickel si elle est de petite taille  :)
