  • 28 Septembre 2025, 02:57:45
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : demi ligne... vous en pensez quoi ?  (Lu 8725 fois)
waker
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-ZR-105-120-160-3-TWIN-CAT-BACK-EXHAUST-2001-2005-/140892756684
l’espèce de tube plus large sur le tube de fuite c'est le cata ou le décata ?
je voulais juste savoir ce que vous en pensiez... J'aimerais changer la ligne complète mais je trouve rien de pas très cher...
« Modifié: 06 Décembre 2012, 09:27:46 par waker »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : demi ligne... vous en pensez quoi ?
« Réponse #1 le: 05 Décembre 2012, 18:02:17 »
Bizarrement a 179£ j'aurai des doute sur la qualité c'est pas le prix du silenxieux jansspeed
Tape "ptp mg zr" dans Google
waker
« Réponse #2 le: 05 Décembre 2012, 21:17:04 »
Bhein oui... mais j'sais pas quoi prendre moi dans tt ca...
http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/50/mg_rover/mg_zr__rover_25/exhaust_systems/index.htm
En plus il faut que je garde l'équipement d'origine pour le contrôle technique non ? pour le catalyseur... Oui parce que si je prend ligne complète, vous imaginez bien que je prend le décatalyseur....
waker
« Réponse #3 le: 05 Décembre 2012, 21:23:42 »
En plus faut shinter le system de la sonde lambda il me semble non ?
waker
« Modifié: 05 Décembre 2012, 21:40:35 par waker »
waker
shams24
  • ZR forever
« Réponse #6 le: 13 Décembre 2012, 17:37:24 »
         Salut waker pour répondre à ta question le gros tube c'est le catalyseur et non pas le "décata" puisque si c'est décatalysé cela s'appelle un tube afrique comme la dernière photo que tu nous a mis. Pour ce qui est du contrôle technique ça passe avec un catalyseur sport après avec un tube afrique je ne sais pas.
Pour ce qui est de shunter la sonde lambda effectivemnt si tu prends un cata sport il te faudra le MIL eliminator qui est livrer directement si tu commande chez PTP sinon moi j'en ai un qui me sert à rien puisque je ne l'ai pas mis.
       Sportivement
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #7 le: 15 Décembre 2012, 23:40:11 »
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Ca fesait un bail que je n'etait passer par la ^^
Pour repondre au CT, moi jai ca :
4-2-1 Exhaust Manifold for MG ZR & R25 - Janspeed
MG ZR & R25 Cat Replacement Pipe (De cat pipe) - Janspeed + MIL Eliminator
MG ZR & R25 Intermediate pipe - Janspeed
Et le silencieux Janspeed Oval
Ma voiture est passé au CT sans problème.Après , le fait que je roule à l'E85 y a surement jouer , mais je pense que ca passe quand même .
waker
« Réponse #8 le: 24 Décembre 2012, 12:18:06 »
Merci shams et Cris  :)
Cris ? tu as senti une différence ?
« Modifié: 24 Décembre 2012, 12:18:49 par waker »
« Réponse #9 le: 24 Décembre 2012, 14:18:00 »
Après il y a ca...
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-ZR-1-8-160-Performance-Exhaust-Race-Tube-/350657182857?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item51a4cbfc89
Mais en aluminium... pas très bon...
arrète de fumer le chichon :ddr:
c'est pas de l'alu ça
d'ailleur c'est un intermédiaire de mazout sur la photo :aga:
cela dit un intermédiaire de mazout a un diamètre plus gros que ceux du 1800
waker
« Réponse #10 le: 25 Décembre 2012, 02:42:42 »
This Hoffmann 'RACE TUBE' is manufactured from 54mm diameter aluminised mild-steel tube
C'est pour ca que j'ai parlé d'aluminium... Mais je peux me tromper...
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #11 le: 25 Décembre 2012, 11:39:13 »
Tu n'as pas 30 000 solution si tu veux une ligne sur mesure tu as janspeed ou je crois un truc comme toy  ou une autre marque connu qui
M'echappe la du style marragoni dans le style  :lol:
gwing
« Réponse #12 le: 25 Décembre 2012, 11:46:00 »
Euh "aluminised mild-steel" ca veut dire acier aluminé pas aluminium...
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #13 le: 26 Décembre 2012, 18:27:10 »
ouaip ^^ surtout avec le collecteur.
waker
« Réponse #14 le: 27 Décembre 2012, 08:34:05 »
Ok Merci tt le monde !
