  • 27 Septembre 2025, 07:07:49
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - Question de capotte !  (Lu 11211 fois)
[216i cabriolet mk2] - question de capotte !
« Réponse #15 le: 27 Avril 2013, 19:11:31 »
oui si c'est du cuir  :wink:  :)
cuir center et tu achète de la teinture pour cuir
« Réponse #16 le: 27 Avril 2013, 19:19:42 »
De mémoire c'est du vinyle uniquement :)
« Réponse #17 le: 27 Avril 2013, 21:35:21 »
vinyle d'origine, et en deuxième monte tu peux avoir de l'alcantara
donc le vinyle, c'est du plastique de sac de poubelle, tu peux toujours essayer de peindre :bag:
« Réponse #18 le: 27 Avril 2013, 22:56:41 »
:ddr:
« Réponse #19 le: 27 Avril 2013, 23:15:25 »
En alpaga tu voulais dire ? :roll:
« Réponse #20 le: 27 Avril 2013, 23:31:38 »
oups :bag:
oui alpaga bien sur franck :)
« Modifié: 27 Avril 2013, 23:31:48 par un modérateur »
« Réponse #21 le: 29 Avril 2013, 17:52:42 »
bon, elle restera comme ça, pas envie de massacrer ma capote  :roll:
roulé sous le déluge aujourd'hui et pas de goutiieres ! :lol:.
« Réponse #22 le: 06 Mai 2013, 17:56:07 »
pour en revenir a la question initiale. :)
bon, j'ai bien feuilleté le manuel constructeur. apparemment il devrait y avoir, dans la malle
caché sous la moquette, une molette, qu'il faut tourner de 4 tours dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, avant de refermer la capote manuellement .
mais que nenni; pas de molette, ni de mi-molette  :)
par contre, a droite, dans la malle, il y'a une sorte de tirette, qui parait reliée a un cable ?
comme je n'ose as y toucher, de peur de péter qque chose, j'attends vos lumieres   :saletetedeconquiditaurevoir:
merki  :wink:
« Réponse #23 le: 06 Mai 2013, 20:54:42 »
C'est pour faire basculer le dossier.
Tu as forcément le petit bocal puisque c'est le système hydraulique du mécanisme de la capote. Il y a une trappe pour y accéder, sur un côté.
« Réponse #24 le: 06 Mai 2013, 21:50:48 »
coté gauche la trappe
et il y a une tirette de chaque coté, c'est pour faire basculer en effet les banquettes
« Réponse #25 le: 07 Mai 2013, 12:10:16 »
heure et k, ayé  :)
en fait, il y'a un petit cabochon en plastoc, coté gauche de la malle, qui cache la fameuse molette .
donc, si la capotte est bloquée en position " ouverte ", il faut faire 4 tours, a ce bitogno, dans le
sens inverse des aiguilles, et la capote doit se refermer manuellement.
procéder a la meme vitesse, qu'avec le mécanisme électrique.
je suputte qu'il faut procéder a l'identique si la capote ne veut pas s'ouvrir ? . rien de précisé la ce
sujet dans le manuel .
enfin pour l'instant, elle fonctionne t bien, mais mieux savoir, au cas ou, surtout s'il se met a déluger
 ce qui arrive rarement par chez nous !  :)
« Réponse #26 le: 07 Mai 2013, 14:19:10 »
Yes ;)
« Réponse #27 le: 10 Mai 2013, 11:27:43 »
derniere question au sujet de la capote !
es ce indispensable, ou préférable de mettre le couvre capote, lorsqu'on roule a ciel ouvert  :) :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #28 le: 10 Mai 2013, 13:17:34 »
C'est juste plus esthétique :)
« Réponse #29 le: 10 Mai 2013, 17:04:11 »
bof! le couvre capote gris, c'est pas hard top, je trouve  :)
