  • 27 Septembre 2025, 00:47:17
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Fuite d eau mais ou ?  (Lu 4539 fois)
boldor195
« le: 04 Décembre 2012, 20:41:10 »
bonjours ma premiere rover 620sdi , voila depuis que je l est acheter , les ancien proprio mon dit que le radiateur de chauffage ete bouger , donc pas de chauffage .un peut froid en ce moment , je me suis interroger , deja radiateur devant froid meme apres 40km , bizarre , durite qui vont au radiateur chauffage tiede , jai penser carlosta , non ok , jai changer radiateur avant , maintenant il et chaud mais tjr un probleme elle perd de l eau ou?  je doit remettre un litre au 50km pas de fuite , jai vue en dessous du bocal quil ete humide , alors qu est que cest bouchon bocal ou . eclairer moi merci
boldor195
[620 di/sdi] - (mécanique) : fuite d eau mais ou ?
« Réponse #1 le: 05 Décembre 2012, 18:16:56 »
re jai changer le bouchon du vase expention , et maintenant jai encore de l eau apres 40km , cest deja bien , mais tjr pas de chauffage tampis
« Réponse #2 le: 07 Décembre 2012, 18:31:30 »
tu as essayé de regarder moteur en route?  :roll:
boldor195
« Réponse #3 le: 10 Décembre 2012, 21:25:12 »
re oui pas de fuite mais maintenant cest jours si depuis que jai changer mon bouchon l eau reste , mais elle monter dans le bocal et temperature a fond bcp d air radiateur , alors la je cale je trouve pas sa m enerve un peut merci
boldor195
« Réponse #4 le: 19 Décembre 2012, 18:13:06 »
re voila jai trouver pour se que sa interesse qui on les meme symptome que moi , regarder la pompe a eau , jai l entrenement entre la pompe a eau et pompe de da qui ete casser donc pas de circulation d eau , cest con cest casse cout de la reparation 40e la pompe , voila
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #5 le: 19 Décembre 2012, 18:53:33 »
 #hein
