  • 27 Septembre 2025, 16:09:07
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Sifflement étrange à l'accélération  (Lu 16783 fois)
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : sifflement étrange à l'accélération
« Réponse #30 le: 26 Janvier 2016, 12:58:18 »
chez rover ou Honda :bah:
sinon pate a joint
Olf
« Réponse #31 le: 27 Janvier 2016, 11:06:49 »
Avec pate a joint reste leger sifflement mais il y était deja avant .Rien a voir avec l'insoutenable sifflement que j'avais.
J'ai donc commandé chez rimmer bross joints 19 et 22 .
Elalee
« Réponse #32 le: 01 Février 2016, 21:05:33 »
Merci de ta réponse, mais ce n'est pas le sifflement normal du turbo, qui siffle fort, il est vrai.
Là, on dirait qu'autre chose se déclenche en même temps que le turbo, bruit très très aigu, genre turbine... :? ?
Bon, attention la potiche débarque : c'est sensé siffler un turbo ?  :roll: (C'est la première fois que je conduis une voiture dotée d'un turbo alors je ne connais pas encore très bien son fonctionnement.)
Car j'ai également remarqué un sifflement aigu à l'accélération, bruit qui disparait en lâchant la pédale. Mais du coup en lisant toutes les réponses du topic je suis un peu perdue : dans mon cas serait-ce le turbo, l'autoradio, un joint défectueux, la courroie d'alternateur...?
Je vais essayer de rouler sans l'autoradio demain pour voir si ça ne viendrait pas de là, coup bête ! Sinon, je procéderai à une vérification de toutes ces pièces. En espérant que ce ne soit rien de trop grave...
