  • 27 Septembre 2025, 22:46:29
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Sifflement étrange à l'accélération  (Lu 16801 fois)
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : sifflement étrange à l'accélération
« Réponse #15 le: 04 Décembre 2012, 16:59:09 »
Lol ! :D
Enfin, ça ressemblait un peu à ça !
Ok, je démonte tout ça ce week-end, après, on verra si je dois changer le turbo ! :saletetedeconquiditaurevoir:
tu va démonter quoi ?
si tu veu controler le turbo il faut juste démonter la grosse durite qui arrive de la boite a air ( aprés le debimètre )
et verifier le jeu axial radial du turbo
un leger jeu est normal, mais il ne faut pas d'exés
irishrover25
« Réponse #16 le: 04 Décembre 2012, 17:19:08 »
Justement, je voulais démonter les durites  :wink:
Merci pour ton aide ! +1
nomed
« Réponse #17 le: 04 Décembre 2012, 17:39:04 »
http://www.rimmerbros.co.uk/ItemImages/Large/GRID001222.gif
Il y a des traces d'huile au niveau du n° 20
j'ai eu le meme probleme ,sifflement plus ou moins fort a l'acceleration et deceleration ,trace d'huile au niveau du joint ,(le 19 sur la photo) ,ben c'etait le joint qui etait mort
irishrover25
« Réponse #18 le: 05 Décembre 2012, 13:39:27 »
salut,
Oui, c'est ça, j'ai de l'huile au niveau de ce joint, mais anto m'a dit que cela n'avait rien à voir avec le turbo.  :?
Donc le "sifflement" n'aurait rien à voir non plus avec cette fuite au niveau de ce joint ?! :(
« Réponse #19 le: 05 Décembre 2012, 14:35:33 »
salut,
je n'ai pas dis que ça n'as rien a voir, j'ai dis que ce n'était pas ça le turbo  :wink:
irishrover25
« Réponse #20 le: 05 Décembre 2012, 15:30:43 »
Oui, c'est bien ce que je dis ! :wink:
Donc, même s'il y a un joint qui pisse de l'huile (n°19-20 sur le schéma), ce ne serait pas la cause du "sifflement", si ? :?
« Réponse #21 le: 05 Décembre 2012, 18:00:02 »
hum c'est possible, le turbo compresse l'air d'admission
donc, si fuite il y a ça siffle ( air comprimé )
mais je penserai d'abord par controler le manchon entre le turbo et le tube métallique ainsi que le jeu de la turbine du turbo
nomed
« Réponse #22 le: 06 Décembre 2012, 09:45:01 »
Dans mon cas ,le joint etait mort et ca sifflait fort ,on entendais que ca dans l'habitacle
irishrover25
« Réponse #23 le: 06 Décembre 2012, 11:13:33 »
Moi ça siffle de façon très aigu, genre miaulement, pas très fort, mais je l'entend quand même ! :?
Ce week-end, je regarde les durites, le jeu de la turbine, et si turbo ok, je changerais le joint n°19 (admission ?) du schéma, car l'huile sort de là :wink:
irishrover25
« Réponse #24 le: 11 Décembre 2012, 14:02:21 »
Hello, :wink:
Bon, alors j'ai vérifié et démonté la durite la plus courte, au dessus du moteur : ras
Après, celle du boitier air jusqu'au turbal, un collier était détaché au niveau d'un embout emboîté dans la durite (de l'huile en sortait)
le joint n° 19, en papier/carton, fuit.
Pour ce qui est du collier au niveau du turbo, et le turbo en lui-même, pas réussi à le démonter par en haut, et comme pas de chandelles, ben je n'ai pas pu vérifier l'état de la turbine et de la durite... :(
le sifflement est toujours présent, mais pas de perte de puissance, ni fumée...
irishrover25
« Réponse #25 le: 05 Janvier 2013, 11:01:39 »
Bonjour et bonne année à tous  :wink:
Alors pour clore le sujet, le bruit provenait d'un galet de courroie d'alternateur ( et la courroie aussi, par ailleurs), qui était hs, et sifflait en rotation § :?
Voilà donc l'origine du problème.
Salut :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #26 le: 05 Janvier 2013, 17:48:05 »
lol, entre un bruit de roulement et un sifflement c'est pas tout a fait pareil  :D
mais.... c'est un élément d'entretien au delà de 150 000 kms
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=42701.0
irishrover25
« Réponse #27 le: 06 Janvier 2013, 12:50:09 »
 +1 pour le tuto
Olf
« Réponse #28 le: 26 Janvier 2016, 10:28:18 »
J' ai également un bruit de sifflement depuis hier à l'accélération, pas de perte de puissance ni fumée mais bruit a la limite de l'ultra son, insupportable. Je viens de changer mes bougies de préchauffe . En suivant ce fil de discution j' ai fait le rapport avec ce joint N° 19. Je redémonte la "durite en dure" (celle qui se partage en deux diametres) et la le joint tout craquelé et partagé en 3 morceaux. Je suis donc à la recherche de ce joint N°19.
J' ai mis de la pate bleu en attendant pour confirmer que ce sifflement provienne bien de là.
Olf
« Réponse #29 le: 26 Janvier 2016, 11:30:47 »
Trouvé sur rimmerbross : joint collecteur d'admission . Il y a t'il que sur ce site ou on peux trouver des pièces pour nos Mg-Rover ?
